j.f.
1onjour,
je vais avoir besoin de réaliser ce petit montage basé sur un composant obsolète :
http://www.pisi.com.pl/piotr433/tape.htm
datasheet du AT90S2313 :
http://datasheet.digchip.com/054/054-05 ... 3-10PI.pdf
J'ai trouvé sur eBay USA des Atmel AT90S2313-10PC à vendre pour pas cher du tout. J'en ai aussi trouvé en France pour 2.70 €, mais il faudrait que j'en commande 4 (commande minimum), et avec 10 € de port !!!
J'ai trouvé sur d'autres datasheets qu'il en existe à 8 ou 20 pins. Là ça tombe bien, c'est du 20 pins, aussi bien sur les schémas que sur eBay. J'ai trouvé aussi que la différence entre les suffixes PI et PC est simplement la gamme de températures : PC 0 à 70°C, PI 0 à 85°C. Donc ça doit aller.
Je ne connais rien aux microcontrôleurs ! D'où ma question.
Le quartz : 9.8304 MHz sur le schéma. S'agissant d'un microcontrôleur "10 Mhz", j'imagine que ce n'est pas critique tant que sa fréquence reste en dessous des 10 Mhz ?
(au cas où j'aurais du mal à en trouver chez moi) ?
Il s'agit de relier un pocket Casio FX-790P à un PC par le port série. Normalement, les pocket Casio de cette génération ainsi que les Tandy PC-4 et PC-6 (1982-1986) se connectent à un lecteur de K7 (ou un PC via les ports audio) par une interface FA-3.
Le schéma de l'interface originale est diposnible, les schémas figurent dans les manuels de réparation Radio Shack / Tandy disponibles sur le net (à la fin de celui sur le Tandy PC-4). Scéma touffu utilisant un circuit spécialisé protocole Kansas City. La solution du microcontroleur est beaucoup plus simple et élégante : direct sur le port série.
J'ai eu autrefois un Casio PB 200 et ses accessooires : imprimante, et la fameuse interface FA-3. Mais en faisant du rangement il y a quelques années, constatant que ce vieux pocket ne fonctionnait plus, j'ai tout mis à la poubelle. Les seules choses qui ont échappé au génocide sont les 4 micro cassettes de 60 mn contenant des tas de programmes patiemment écrits là dessus, et dont je n'ai absolument plus aucune utilité.
J'ai acheté sur eBay un FX-790 dans le but d'y placer quelques programmes utiles, en particulier les paramètres de coupe. Ce petit engin possède une mini-base de données dans laquelle par exemple stocker des constantes que l'on peut exploiter dans le programmes. Je préfère avoir un pocket sous la main, plutôt qu'un PC, même portable.
Connaissant très bien l'inconfort de la programmation sur ce type d'ordinateur miniature, il me faut absolument un moyen de sauvegarde. Naturellement, l'interface K7 est introuvable de nos jours !
Il existe aussi des émulateurs sur PC qui permettent de créer les programmes sur PC et de les transférer. Au moins pour ceux des générations ultérieures, et qui présentent assez peu de différences quant au BASIC implanté.
Pour info, ce genre de pico ordinateur Casio (terme utilisé autrefois) possède une fonction de conversion coordonnées polaires / coordonnées cartésiennes, royale pour caculer des perçages selon un cercle en trois coups de cuillère à pot. Si on n'a pas de visu comme la Meister avec cette fonction inégrée, c'est royal.
