Micromètre - Inverser position de lecture
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Pitch
pour le titre je ne savais pas trop comment interpréter mon souhait.
J'ai un palmer qui fonctionne très bien mais qui a un petit défaut je trouve,
pour moi la lecture serait mieux de l'autre côté.
Est-ce que je peux tourner à l'aide de la petite clé le zéro pour qu'il se trouve de
l'autre côté ?
Merci .
Oui, mais il va être décalé de 25 graduations. Il faudra donc démonter la tête, du côté où il y la le cliquet, pour tourner la vis de 1/2 tour par rapport au tambour, pour rattraper le décalage.
Accessoirement les graduations seront tête en bas :wink:
Oui , il me semble qu’en démontant le cliquet on peut tourner le tambour par rapport à la tige
et après il faut faire tourner l’index du zéro
c’est assez bizarre comme demande , tous les palmers que j’ai fréquentés étaient disposés comme sur ta photo
On pourrait supposer que vous voulez faire une mesure dans un espace restreint, j'avais posé la question pour un pied à coulisse, mais en attente pour l'instant car c'est cher.
Pour votre micromètre voire plutôt sur un autre pour faire l'essai si vous en avez un second, ne serait il pas possible de faire cela :
Aussi faudrait il savoir comment le mécanisme est fixé. On remarque que le moletage est alors placé contre le micromètre mais il s'agirait que de rajouter une bague moletée collée au bon endroit pour ce détail.
cdlt lion10
Si je vois bien, c'est ton 0 qui est mal placé ?ou j'ai mal compris ton problème ?
Ou tu veux un micromètre pour gaucher ?
Il suffit de tourner avec une clé à ergot pour tourner le tube avec les graduations et de régler à nouveau ton 0.
Ton trait est en dessous et tu ne vois pas comme il faut tes divisions.
Après avoir tourner le tube
Oui mais là la lecture se fera à l'envers, pas très pratique.
cdlt lion10
Les tasses pour gaucher sont plus faciles à trouver qu'un micromètre à gauche :mrgreen:
Pardonnez moi :rirecla:
Jeannot
Salut !
Pour démonter le tambour, tu dois dévisser le cliquet puis, mettre une vis de la bonne taille, que tu laisseras trop longue, à la place.
Tu frappes alors un léger coup ce qui va décoincer le cône d'assemblage de ce tambour.
Demi-tour du tambour, léger coup de maillet pour re-coincer le cône.
Remontage du cliquet et en dernier réglage du zéro en faisant tourner l'échelle graduée.
Cordialement, Bertrand.
Il faut démonter le cliquet pour commencer, et voir comment c'est fait :-D.
Il me semble que l'on trouve différent systèmes à cône effectivement, avec de mémoire des bagues à dévisser avec un outil spécial genre "Spanner Wrench" (je ne connais pas le nom en français) que l'on utilise pour les instruments optiques et les appareils photos.
Le problème avec ce que tu veux faire, ton tube divisé ne sera jamais dans le bon sens avec les chiffres à l'endroit, il faut que tu fasses faire un tube gravé dans l'autre sens mais là c'est une autre histoire :smt017
Ah! C’est d’un pratique avec les chiffres à l’envers . c’est pour qu’on pleurs sur ces pauvres gauchers qui n’ont rien qui est fait pour eux
mais , pour moi , avec les chiffres à l’envers c’est encore pire :)
Je suis droitier , et pourtant pour la sécurité , je tiens le manche de ma lime avec la main gauche quand je lime sur un tour … et on s’y fait très bien ( ou plutôt je m’y fais très bien )
kikivalsky
Rich
bernard52
Jack bel
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Pascal25
Pascal25
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
varynx68
Emiliano
biscotte74
biscotte74
biscotte74
