j.f.
Salut tout le monde.
Je cherche depuis un certain temps un micro moteur permettant de faire du perçage miniature. Je n'arrive pas à trouver !
Il faudrait un moteur dont le corps soit le plus concentrique et coaxial possible avec l'axe, axe sur lequel viendrait se placer de micro pinces. Les micro pinces, j'ai trouvé. Mais pas de micro moteur correct. Sur eBay, il y a des petits moteurs vendus avec mirco pinces pour quelques dolalrs. Mais ça semble de très mauvaise qualité, et aucune chance que le corps puisse servir à centrer l'axe de la broche.
L'idéal serait un moteur correspondant à ces caractéristiques, de 20 mm de diamètre maxi, et quelques dizaines de watts maximum. Axe de l'ordre de 2.3 à 2.5 mm, ça irait. Sur roulements de préférence. J'ai un tel moteur, un peu plus gros, mais pareil, aucune chance d'aligner correctement.
Si le moteur devait "positionnable", il faudrait 4 axes de réglage ! Mission impossible.
Le moteur doit pouvoir se monter dans un "carter" usiné en acier, et l'ensemble doit pouvoir être mis dans une pince ER de 26 mm de diamètre. Le tout pour obtenir une coaxialité à 0.1 mm près (ce serait suffisant pour moi).
Pour utiliser des forets de 0.4 à 2 mm environ.
Je ne trouve pas. Même parmi les moteurs pour hélicos indoor.
Je ne veux pas non plus y mettre des tas d'€.
