Meule verte ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tramac
tramac
Pourquoi est-il nécessaire d'affûter les outils carbure avec une meule verte ?
Qualité d'affutage ? Résistance de la meule ?
Parce que j'ai essayé avec une blanche et on y arrive quand même mais cela est peut-être déconseillé !
Merci de vos conseils. :wink:
La couleur ne donne pas la performance, c'est le type de grain, de liant, en quelle quantité etc qui donnera l'application et le résultat. la couleur n'a pas forcément d'influence. D'une couleur a l'autre on retrouve souvent un type d'application ou une autre mais pas toujours.
poncet.thomas a dit:
Tout à fait d'accord, surtout que depuis un certain nombre d'année "norton" utilise des couleurs différentes pour justement différencier leurs nouveaux produits.
Et pour faire simple il faut :
des meules tendre pour affûter des métaux dur
des meules dure pour les métaux tendre
Bonsoir, je pose la question différemment ; quel type de meule pour affûter des outils de tour à pastille brasée. J'ai essayé plusieurs "couleurs" mais à part bouffer la meule, l'outil n'a pas trop souffert. Sur le catalogue Hoffmann, ils indiquent : carbure de silicium vert ; grain 80, fin. Merci de vos avis.
ISL
Voilà les liens disponible sur mon blog ICI
un autre trouvé avec une recherche google ICI
Et l'image du catalogue pour la meule recherchée
Je confirme que la couleur des meules est uniquement un "gadget" de la part des fournisseurs. Je travaille dans la rectification et j'ai suivi un séminaire organisé par un de nos fournisseurs qui me l'a confirmé en me disant même que si je voulais une meule rose à petit point jaune ça lui était réalisable.
L'important d'une meule est donc bien sont liant, la taille de ses grains ainsi que sa concentration. On peut voir tout cela dans la désignation des meules qui elle, difère selon le fournisseur.
Meules vertes
Merci de vos précisions, je vais moins usiner la meule et enfin affuter l'outil.
Cordialement ISL
les meules diamantés donnent un excellent résultat et permettent de travailler à peu prêt tout.
on en trouve à des prix raisonnables.
D'accord, mais s'il y a un dégrossissage à effectuer, on va bien souvent le faire à main levée sur un touret, avec une meule carborundum (carbure de silicium)
Puis semi-finition à la meule diamantée "grossière" (D100), puis finition/polissage à la meule diamantée fine (D16).
Pour la finition, nous prenions quelques centièmes de mm.
Personnellement, j'ai toujours travaillé sous arrosage.
On a bien compris pour les couleurs mais je crois que ce n'était pas la réponse attendue à la question, donc je pose la question différemment car moi aussi cela m'aurait intéressé (reformulée avec les explications de serge79)
Pourquoi est-il nécessaire d'affûter les outils carbure avec une meule "tendre spéciale HW" ?
Parce que j'ai essayé avec une "dure spéciale HSS" et on y arrive quand même mais cela est peut-être déconseillé !
Grosso modo avec cette affuteuse ci-dessous, peut-on affûter des fers carbures de façon occasionnelle sur la meule blanche qui est spécialisée pour le HSS ?? Cela va t-il user la meule sans toucher les fers carbure ?? ou faut-il trouver une meule boisseau équivalente spéciale carbure car la difficulté c'est de trouver la meule carbure de remplacement !! donc la facilité d'utiliser la meule blanche pour les 2 cas !!
Je confirme pour les meules roses http://www.kbctools.com/can/Navigation/NavPDF.cfm?PDFPage=538
pour les points jaunes , quelques gouttes de teinture à l' aniline feront l' affaire . :-D
Bon... un peu de sérieux , sur cette photo
https://www.usinages.com/attachments/181520(/img]
Je pense voir un ciseau de tourneur sur bois ( de marque Henry Taylor ? [URL="http://www.leevalley.com/fr/wood/page.aspx?p=63557&cat=1,69081,43164"]http://www.leevalley.com/fr/wood/page.aspx?p=63557&cat=1,69081,43164[/URL] )
affuté sur une meule blanche , comme ' est la coutume dans mon coin de la planète .
La meule verte ( matériaux non ferreux et carbure ) est utilisée pour les outils à pointe de carbure [URL="http://ecx.images-amazon.com/images/I/71Tombrd2FL.jpg?ref_=sp_dp_imgzm"]http://ecx.images-amazon.com/images/I/71Tombrd2FL.jpg?ref_=sp_dp_imgzm[/URL]
La meule blanche , du moins la mienne , est très friable et évite de faire rougir et bruler le tranchant des outils à bois .
White Aluminum Oxide - Used on tool steels and mold steels
Pink or Blue Aluminum Oxide - Used on alloyed tool steels
Off-White/Light Grey Monocrystalline Aluminum Oxide - Better for holding than the above, used on high speed steels as well
Light Blue Synthetic Aluminum Oxide - Works on all ferrous materials, used in high production applications
Gray Mixed Aluminum Oxide - Used on centerless or cylindrical applications
Green Silicon Carbide - Used on non-ferrous materials such as aluminum and carbide tooling.
Je crois que je suis un vieux comme Tourblanche, mais je regarde toujours chez mon fournisseur ou dans mon stock par la couleur et ça marche à tous les coups.
Le grain est un autre point, la meule blanche qui est généralement de finition va voir ses grains se lisser par abrasion si on va avec du métal dur dessus et il faudra la rafraîchir ensuite, de plus elle fait chauffer énormément, personnellement je déconseillerais son usage.
On dégrossit au 40 ou 60, pour les outils comme une mèche le 80 suffit largement en finition, pour un outil de tour il faudra de toute manière le finir à la pierre diamantée après un passage à la meule fine si on a pas de meule à eau.
Ph00enyx
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Paul1900
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Inox 18
Inox 18
Inox 18
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
