Mazak mazak
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion salim30600
salim30600
salut a tous .
doug. je parle en plein usine d' ebauche de piéce ma plaquette et usé et j'aimerais la changeé .je sais qui ya une manupe d'arreté l'usinage pour changer la plaquette et reprendre la ou j'ai arreté l'outil ,pour ne pas repartir a zéro
1: reset
2: tu changes la plaquette. Si elle n'est utilisée qu'en ébauche, pas besoin de remesurer
3: "Redemarer" tout à droite de l'écran, "imput" là ou tu veux reprendre, "start" pour démarer.
bjr c'est un mode restart pour les vieux tour mazak est redemarer pour les tour a cmd 640mt pro ou matrix
Je travaille sur une T2, et lors des grosses op d'ébauche, pour changer la plaquette, il y a une combine qui permet de la changer SEULEMENT SI elle n'est pas encore cassée, sans danger :
- tu passes en bloc à bloc et tu finis ta passe
- tu appuie sur départ cycle autant de fois qu'il faut pour que ton outil revienne en arrière pret à reprendre une nouvelle passe
- tu coupe le lubrif (histoire de pas en prendre plein la tronche)
- tu passes en mode manuel (n'importe lequel), cela arretera la broche et mettra le programme en pause
ATTENTION, il ne faut SURTOUT pas déplacer les axes en manuel, sinon, tu auras des surprises !!!
- tu changes ta plaquette d'ébauche
- tu repasses en auto
- tu remet le lubrif
- Départ cycle et c'est reparti !
Bon courrage
Remyje66 a dit:
lorsque vous etes en mode manuel , vous avez la touche soft TPS qui permet de memoriser toutes les positions par lesquelles vous passez
remettre en auto , start , la machine repasse par les TPS et reprend EXACTEMENT ou elle en etait .
Valide sur T+ c'est sur ,T32 quasi sur
a mon avis deja present sur le T2
exactement lolo la touche tps et un bon moyen de reprendre la ou l'on à arrêté la machine et a chaque dégagement de l'axe de la machine on appuyés sur tps 5 dégagements je pense pas plus .
salut a tous moi je bosse sur des mazak alan du cam m-2 au fh6000 et otus on la fonction arret optionnel
en fait avant chaque changement outil tu met un m01 et quand ton programme est en cour d'éxécution sur ta page position tu a une touche "arret optionnel"
si tu valide cette touche , a chaque l'ecture du m01 la machine s’arrête et tu peut intervenir pour changer tes plaquette
une fois fini tu refait départ cycle et ça repart d'ou c'était arrêté jusqu'au prochain m01 sauf si tu retire la touche arret optionnel
bah sur un FH tu as un magasin avec acces exterieur , non ?
alors je vois pas l'interet d'arreter apres l'usinage avant le changement outil alors que tu dois pouvoir renover les plaquettes depuis le magasin apres le changement outil si tu as besoin..
La fonction TPS est pour renover les plaquettes au milieu d'une passe, et non en fin d'utilisation de l'outil. c'est complementaire on dira.
mais même sans etre sur un fh6000 je fait ca aussi sur un cam-m2 de 1983 un m01 c'est un arret optionnel pas un arret complet du programme
si tu valide pas ton arret optionnel quand il le lit il ne l'exécute pas
sebastien51 a dit:
L'arret optionnel (M01) est surtout intéressant au court du réglage de ton programme : Si tu as des passes un peu longues, en terme de durée, tu valides l'arrêt, et avant d'appeler l'outil suivant, la machine t'attend.
Ca permet de faire autre chose sans s’inquiéter.
salut,c'est lolo qui a raison la touche TPS qui est la solution.
cordialement
arno89
CRA2
CRA2
laurent12100
Matt8888
Rémi_77
Kevin integrex
Otatiaro
outlander2.2
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
jpleroux
Mounir388
arno89
Krikou72
minguet
