Matrice de pliage pour du 3 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour ,
Je souhaiterais avoir quelques renseignement pour faire un vé de pliage ( la matrice ) pour plier des petite tôle en acier en ep 3 mm
Dimension de la tôle 100 x 64 mm
On a plusieurs matrice et couteaux au boulots mais pas celui pour faire mon pliage un peu spécifique
Donc je penser usiner une matrice pour faire mes pliages je ne vais pas acheter une matrice rien que pour ça je dois faire environ une 10 de pliage et encore ...
Pour le couteaux sa sera un R7 ou de R8 je sais plus exactement lequel pour le vé de 40 .
Pour fabriquer cet matrice faut t'il un acier spécial ou n'importe quel bout fera l'affaire vu que c'est pas du 10 mm a plier ?
Ou même le faire dans une autre matière plus facile a usiner ?
Je dois faire un pli de 20 ou 30 degré enfin faut que je vérifie tout ça
Je posterais une photo tout a l'heure de ce que je dois faire
Merci d'avance
Pour de la tôle de 3, un vé de 24 est suffisant (on fait en moyenne entre 6 et 8 fois l'épaisseur).
Pour l'angle du vé, il faut rajouter environ 4° pour l'élasticité du matériaux
Vé à 90 = 86 (enfin cela suivant les fabricants (au boulot ils font 78°).
Pour la matrice, en général il faut un acier plus dur. Dans ton cas, pour une dizaine de pièce, un acier courant devrait suffire. Je me suis fait une matrice en acier étiré et pour l'utiliser 1 à 2 fois par an, c'est largement suffisant.
Oui normalement un vé de 24 aurait été largement suffisant mais je suis obliger d'avoir un grand rayon du pliage 7 ou 8 mm
Donc je suis obligé de partir dur une matrice de 40 avec un R de 7
hugo B
the_bodyguard1
mimidav39
