Marquage Laser du verre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion clauderaw
clauderaw
Je veux utiliser mon Laser Nd yag (1064 nm) pour graver un marquage sur un verre de 400µm d'épaisseur.
Le probléme c'est que les essais ont donné un marquage pas clair et qui disparait aprés quelques traitements de surface.
Merci pour votre aide.
Slts.
M.C
d'après ce que je sais, il faut un laser CO2 pour graver le verre, je pense que le YAG n'est pas adapté.
je suis du ,même avis que nicolas, co2 pour les matières transparentes ou organiques.
Le marquage du verre est possible à 1064nm mais il faut pas mal d’énergie...
Mais l'UV et le CO² fonctionne très bien!
Je ne connais pas spécialement le laser yag, mais je crois qu'il est fait pour la découpe donc mode en trait fin.
J'utilise un laser co2 qui lui peut découper et graver, je m'explique en gros:
pour la découpe trait fin (vector/vectoriel)
pour la gravure trait plus épais/large (raster/gravure)
ces modes sont définis (pour ma part) à l'écran avec mon logiciel de dessin et dans le réglage de l'impression laser.
Pour le verre j'utilise des traits plus épais pour que ceux-ci soient plus visibles, et surtout pas trop de puissance sinon la gravure(le verre) s'éclate sous l'effet de la chaleur.
amha pas assez d'énergie déposée ou mal focalisé...tu as une mesure au joulemètre ...il est pulsé ou CW ton Yag? Cdlt jacques
j'utilise un Co2 et ça marche du tonnerre... le Yag n'est pas fait pour ça.
Ce qui est difficile pour ma part avec le verre c'est la photo, je n'ai que des résultats assez médiocres.
bonsoir,
graver des photos sur du verre au laser, oublie !
l'image doit être simple. même si la finesse des logos que je grave est correct, ça reste du noir et blanc et pas du noir et blanc avec des niveaux de gris.
le mieux que tu peux faire c'est de jouer sur la trame de cetaines couleurs pour donner une différence.
exemple : si tu utilise corel drawn, transforme une image en trame simili pour voir...
J'avais réussi à graver avec un YAG en passant du blanc genre Tipex ou Corrector sur du verre et en gravant par dessus.
A+,
RICO
Pour usiner du verre avec un laser, il y a plusieurs possibilités.
Le choix dépend de ton application et de la qualité que tu recherches.
Le laser excimer à 193nm est une bonne solution si tu recherches des ablations des très bonne qualités et de petite taille.
Le CO2 fonctionne bien également mais c'est plus "bourrin".
La laser ns dans le vert ou l'uv peut également avoir des résultats intéressants.
Une autre solution, si tu as énormément d'argent, c'est le laser à impulsion ultracourte (fs ou ps)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je travaille dans une entreprise qui fabrique des machines de micro-usinage laser.
01power
junkdealer
Aiwass
Aiwass
  • Discussion Discussion
Mimifor
chloe
Fred69
Fred69
ctoutmoi
dilem
Turbo
Turbo
david solheid
david solheid
david solheid
zaher.youssef
joe flanagan
