Mandrin 3 mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mifro
Mifro
Bonjour à toutes et à toutes.Sur mon mandrin 3 mors concentriques de 125 de mon tour Quantum250x400 ,je n'arrive pas à remettre correctement les mors.Il y a toujours un mors qui est décalé quand je serre.Je n'arrive pas à comprendre pourqoi .Quelqu'un peut-il m'expliquer ?Merci
Les mors sont numerotés et il faut respecter l´ordre pour les mettre.
1 dans l´encoche 1 et aprés le 2 dans l´encoche 2 et puis le nr 3 dans l´encoche 3
amicalement Raymond
Salut!
Sur mon mandrin 3 mors concentriques, les numéros correspondent à l'ordre d'entrée du filet en spiral du mandrin dans les mors. Le n°1 doit être engagé en 1er, le numéro 2 en deuxième, ect Par contre, il faut regarder si les mors sot numérotés dans le sens horaire ou anti-horaire.
Pour être sur de ne pas me planter quand je change les mors, je les mets en place et je tourne la clé du mandrin à l'envers. L'extrémité du filet en spiral fait se lever les mors, et lorsque le numéro 1 se lève, je tourne la clé à l'endroit, en veillant bien à appuyer sur les 2 autres pour qu'ils s'engagent correctement.
Je sais pas si c'est ultra clair. :???:
Pauleaux a dit:
Salut!
oui je pense que c'est clair
pour ma part je regarde a la place du mors et je prépare la spirale pour qu'elle soit prête a s'engager dans le mort au moindre tour de clé et un coup le 1 mis je fais de suite pareil au 2 et au 3 et voila
D'accord.Merci à tous les 2 pour vos réponses.Je vois çà et je vous en fait part.Cordialement.
Salut à tous,
Pour compléter la méthode de Lusi, Il te faut:
- Repérer l'ordre des logement sur le mandrin (marqué dans le fond des emplacements mors) :lol:
- Classer par ordre tes mors: le mors qui a la dent intérieure la plus proche de l'intérieur (point de serrage) sera placé en premier :lol:
- prendre ce mors, regarder son repère (1 ou 3).
- Placer la vis d' archimède prête à être engagée dans le mors placé dans le logement correspondant.
- Procéder de même pour les mors suivants à chaque 1/3 de tour suivant. :wink:
:supz:
Cdlt,
Yanik
ybou30 a dit:
déjà c'est sur que rien que faire ça tu t'en sors s'en soucis
C'est bon ,j'y suis arrivé.Mon problème c'était après vérification que les n° étaient pratiquement invisibles(sur les mors et dans les gorges du mandrin).En tâtonnant (un bon 1/4 d'heure tt de même) c'est au "poil".J'avais bien vu que la hauteur des rainures sur les mors étaient diff.mais je n'arrivais pas à comprendre comment les faire prendre.Bon une fois de plus merci à tous et à ce forum .Cordialement.
Salut Mifro,
Sur mon tour, j'ai frappé mes mors et aussi le mandrin. Comme çà , mes mors sont toujours dans le même logement. J'avais remarqué ( avec un bout de rond rectifié) que suivant l'emplacement des mors, je n'avais pas le même faux rond. Ce n’était pas excessif, quelques centièmes. Comme ça ,quand tu passes en mors extérieurs et que tu revient avec tes autres mors, normalement, tu tournes rond.
Une astuce si les numéros de tes mords ne son plus visibles, tu poses tes mords sur l'établi les dents au dessus et tu remarqueras que les dents sons toujours décalés, les dents les plus avancer c'est le mords N°1 et les plus reculer c'est le N°3.
bonjour,Fanta et les autres,
je suis bien surpris que tu puisses "frapper" tes mors....(supposé avec les chiffres 1,2 et 3 ) car des mors durs sont très durs voire traités ; le mandrin est plus doux en revanche ;
si l'ordre de mise en place est obligatoire,celui de l'emplacement des mors dans le logement original (le mors 1 dans le logement 1 ) paraît superflu ; même chose pour le serrage puisqu'il y a 3 tétons pour cela : eh bien,le superflu prends son importance quand on fait des mesures ! pour tourner,l'escargot de serrage des mors a besoin de liberté ( il n'est pas sérré sur son axe ) et donc le fait de tourner la clé de serrage du mandrin déporte par son couple l'escargot vers un "excentré" qui va influer sur la concentricité finale des mors ; je vous rassure,il s'agit de centièmes......au début ! avec les années,ce ne sont plus que des dizièmes etc.....etc.....
Pour les mors , quelques coups de disque "dremel" si on peut pas les "frapper" pour les repérer;
pour le téton de serrage,faire les essais (sur plusieurs diamètres) et choisir le meilleur qui serre le + rond ( ou bien rectifier les mors...)
Et vous serez ravis du résultat !
A bientôt
GUY34
Quand je voulais dire frapper, c'était avec un pointeau , plus facile qu'avec des chiffres a frapper.
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
gégé62
gégé62
champimatic
pamer
pamer
jeanartemis
jf12r
Gcrimi2005
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
