mach3turn: moteurs pap broutent et oscillent
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion domi.U&M
domi.U&M
après avoir numérisé mon deuxième tour, je vais le piloter avec mach3. Seulement voilà:
- tests et réglages avec mach3mill: impeccable, moteurs souples, vitesse et rampes de démarrage et arrêt nickel.
- donc je passe sur mach3turn et lui configure les paramètres à l'identique: ça va plus du tout: les moteurs grognent et vibrent, et les courses x et z sont totalement fantaisistes, avec le moteur des x qui tourne très doucement au repos,,en grognant.
un utilisateur de mach3turn pourrait me dire s'il a eu le même souci?
quelle frequence as tu mis pour machturn
moi jai du mettre 25000 hezt dans config
voir aussi ta version de Machturn
bonjour Valentin,
la version est R3.043.066. ( même version pour mill et turn)
le logiciel fonctionne à 45000 hz (mill et turn).
ce que j'ai fait: utilisation du wizard de turn pour génerer le gcode, puis exécution du gcode par mill: tout fonctionne impeccable, je tourne un cône avec les bonnes passes et obtiens la bonne pente; les moteurs sont souples et ne chauffent pas.
je relance avec turn: moteurs broutent, grognent et chauffent. je me demande s'il ne faut pas désactiver qq part la gestion de la position angulaire de broche, que je ne gère pas encore ( je ne fais pas de filetage)...
mais là, je n'ai pas encore trouvé le paramètre.
ps: les paramètres de moteurs sont les mêmes sur mill et turn.
a bientôt!
meme en mode manuelle sa broute
deplacement clavier ou seulement en programme
si seulement en mode programme sa peux venir
de la gestion des avances si tu as pas codeur de rotation
avec G95 il tiens compte de la rotation pour avance par tour
