Mach3 et MPG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joumpy
joumpy
J'ai une scie qui commence à fonctionner sous Mach3.
Je viens de rajouter une manivelle (MPG)
de chez CNCDRIVE en wifi.
J'ai installé le plugin, paramétré tout ça, redémarré Mach3
et ça marche presque...
Le boitier communique avec Mach3 puisque je récupère les infos de position (DRO) et que je peux activer ou désactiver la broche.
Par contre, impossible de faire bouger un axe, la manivelle ne sert à rien.
A force de chercher, j'ai trouvé une fenêtre de "réglage spécial", mais quels que soient les paramètres rentrés, la configuration fait planter et fermer Mach3.
Dans les paramètrages des ports & E/S, j'ai activé la manivelle 1: aucun changement.
Mes questions:
J'ai oublié quelque chose?
Il faut remplir les cases "Port A" et suivantes dans les réglages ports et E/S ? Avec quelles valeurs?
une copie ecran de ton plugins
serait le mieux a faire pour qu on
comprenne
C'est parti pour quelques copies d'écran.
Le module a été activé
Le module a été paramétré
La manivelle a été activée
La manivelle virtuelle avec laquelle je n'ai aucun souci.
La configuration générale.
Il y a une case à cocher devant "manivelle UDP (inactive)" je ne comprend pas bien ceci.
La preuve que la manivelle sans fil communique bien puisque on peut copier l'écran à la volée sur une vitesse de déplacement demandée.
L'écran de calibration de la manivelle
Et le plantage si on touche à une valeur
Voila, si vous avez une idée de ce que j'ai pu oublier ou faire de travers...
Merci d'avance.
J'ai installer une manivelle (photo jointe) mais le pilote ne fonctionne pas ! Quelques-uns aurait ce pilote ?
Merci d'avance cordialement
J'ai acheté un truc qui ressemble un peux au tien, et je l'ai finalement supprimé pour le remplacer par une manette de jeux a 5euros du supermarché. C'est très solide et tu peux le paramétrer comme tu veux avec un logiciel de manette de jeux.
Pour l'instant, je me sers d'un truc encore plus simple: souris sans fil et manette virtuelle (touche TAB).
La souris sans fil porte largement jusqu'à l'autre bout de la machine et je peux actionner la manette virtuelle tout en étant devant la pièce et l'outil.
Sham
Sham
Algone
totoche974
totoche974
Bambi
Sham
Sham
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
moufy55
moufy55
