mach 3 et cnc 4 axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Caillon mario
Caillon mario
Bonjour je possedr unecnc 4 axes et je rechecheun logiciel qui soit compatible avec mach3 frsi quelqu un peut me conseillé je suis preneur car cambam fonctionne que sur 3 axes merci
Il n'est pas impossible d'utiliser CamBam en 4 axes ; tout dépend de ce que tu veux faire.
Il est possible de faire du 4 axe positionnel ; voir à la fin de cette page
Tu peux aussi enrouler un Gcode "plat" sur un cylindre avec Wrapper (ou avec les options du post pro de la V1.0)
et enfin, si tu veux faire de l'usinage 3D 4 axes à partir d'un modèle 3D, tu peux "dérouler" ce modèle 3D pour y appliquer des opérations d'usinage 3D, puis, ré-enrouler le Gcode obtenu avec Wrapper ou le PP de la V1.0
Il faut utiliser un PP spécial pour utiliser Wrapper ; en fait il suffit de changer un réglage dans ton PP habituel ; il suffit de changer "Sortie des arcs" à "convertir en lignes" (on ne peut pas "wrapper" des arcs)
Si tu utilise la V1.0 de CB et Mach3, j'ai 2 PP tout prêts si tu veux "wrapper" directement avec le PP de CB V1.0 (2 parceque ça dépend de l'orientation du 4ieme axe)
si tu veux plus d'infos sur l'utilisation de Cambam, ouvre un sujet dans la section Cambam et décrit ce que tu veux faire exactement, je pourrais te faire des exemples.
pascalp
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
domthom67
Inox 18
Inox 18
Inox 18
