Message erreur permanente avec Funduino uno R3 Atmega 16U
  • Auteur de la discussion beetle bug 64
beetle bug 64
Re: Message erreur permanente avec Funduino uno R3 Atmega 16
La nuit porte conseil, merci quand même
f6exb
Tu n'as pas un autre câble sous la main au cas ou celui que tu utilises aurait un problème ?
beetle bug 64
Ce cable fonctionne puisque j'ai envoyé la carte et le cable à faire controler par noxpor, donc normalement pas de soucis. Je pense que je vais tous désinstaller, puis reinstaller. Le programme n'étant pas visible dans le panneau de configuration, il suffit que je supprime tous les fichiers en rapport avec arduino dans mes documents non?
jjdu33
bjr ,
oui et fait attention une seule copie du programme ( prend la derniere en date )
jj
carlos78
Je ne crois pas à un problème sur la carte mais à un problème d'installation de l'environnement arduino.
J'ai installé arduino 1.05r2 il y a pas longtemps et celui-ci apparait dans le panneau de configuration/Programmes/Programmes et Fonctionalités/Desinstaller ou modifier un programme.
Une installation correcte de l'environnement est indispensable pour l'installation automatique des bons drivers.
J'ai installé 2 cartes Arduino sans problèmes : une Mega2560 (COM3) et une Uno (COM4).
Carlos78
f6exb
Chez moi avec XP, il n'apparaît pas dans "installer/désinstaller" un programme.
Mais tout fonctionne correctement.
En revanche il y a des inscriptions dans la base de registres.
beetle bug 64
ALLELUIA
Ca y est, j'ai enfin grâce à vous tous réussit à faire fonctionner cette p...ain de carte :smt021
J'ai tous désinstaller puis réinstaller, le pilote s'est installer quasiment tous seul. J'ai testé Blink à 1000ms, à 500ms, à 3000ms et à chaque fois ça marche.
Donc encore une fois, merci à tous ce qui m'ont aidé, le forum m'a une nouvelle fois sauver la mise.
MERCI!!!
nopxor
Heureux pour toi ! :-D
Ta persévérance est récompensée. :partyman:
f6exb
C'est une bonne chose.
Ce qui est dommage c'est que l'on ne saura pas ce qui était à l'origine de ce message que l'on retrouve à longueur de net et souvent avec des causes différentes.
beetle bug 64
nopxor a dit:
Entre tous sa motive toujours plus. J'ai l'habitude de dire que c'est un homme qui a inventé une machine, alors on va pas ce laisser emmerder par cette machine, c'est qui le chef???
f6exb a dit:
Ce message est à longueur de net, mais au moins nous on a été au bout de problème. 99% des sujets traités disent "ce sujet a été traité des milliers de fois, utilisez la rubrique recherche" sauf les questions sont posées mais jamais résolu...
carlos78
J'avais donc raison ce n'est pas la carte mais bien l'installation logicielle.
J'ai eu aussi une grande difficulté à installer les bons drivers à cause du fait que sur le net il y a plein d'infos qui ne sont plus du tout d'actualité.
En télechargeant la dernière version de l'environnement arduino ça marche vraiment tout seul ...
Carlos78
jpbbricole
jpbbricole
davidmhc
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
01power
01power
01power
jpbbricole
jpbbricole
ladolDéjeune
gégé62
gégé62
gégé62
Yveline
