01power
beaucoup se sont demandé ce que valent les lunettes fournit avec ou vendu pour nos laser chinois
je n'ai trouvé aucun comparatif sur ce type de lunettes, et même si c'est imparfait, je pense que ça peut être utile à tous, et donc le mettre en post-it de la section, et je ne le fais pas pour la réputation ou la gloire
j'ai actuellement ces 3 model de lunettes chinoises
les vertes était avec ma graveuse laser 0.5W, laisse passé un peu de bleu, protège juste assé pour le 0.5w le temps de faire la mise au points
les rouges claire était avec mon laser 5.5w on perçois bleu foncé les teintes bleu, mais on voit encore un peu le bleu du laser (même si c'est bien moins que les vertes)
la superposition des vertes et des rouge claire coupe tout le bleu, mais laisse encore passé un fragment de bleu du laser
les rouge foncé quand à elle (acheté 2€ frais de port compris sur wish), coupe vraiment la totalité du bleu, tout les objet bleu on les voit noir (plus ou moins foncé), et le laser bleu, on ne le voit plus, on voit juste un point rouge, même avec le 15W à puissance max, on ne ressent rien de plus que le point rouge,
la superposition des 2 rouges atténue juste la lumière perceptible par rapport aux rouges foncé
la superposition des rouge foncé et des vertes fais que l'on atténue plus qu'avec les 2 rouges, et le point du laser n'est plus perceptible
la superposition de 3 teintes en ma possession obscurcis juste un peu plus que les rouge foncé+ vertes
en conclusion, n'ayant pas l’équipement pour faire des test avec des résultats de mesures plus scientifiques, et à défaut d"avoir les moyens et ou contactes pour acheté des lunettes hyper spécifiques, les rouge foncé, sont les plus adapté, cependant la protection reste très moyenne, du fais que l'on ne couvre pas les yeux sur tout le contour des lunette, donc das tous les cas il faut faire attention à notre angle de vision par rapports au laser et aux lunettes
je reconnais avoir eu de la chance, en ce qui concerne l'achat des rouge foncé, car en aucun cas c’était précisé dans l'annonce pour les différencié des rouge claire, et le vendeur proposait juste rouge ou vert ou jaune
