PUSSY
Lexique
J'ai depuis quelques temps installé ma défonceuse sous table, mais j'avais remis à plus tard la réalisation du système de montée-descente.
Et puis j'en ai eu marre de devoir tirer sur la pince pour remonter la machine (au risque de me blesser avec la fraise !) et j'ai donc réfléchi à un système plus pratique, mais qui ne soit pas l'ascenseur avec chariot coulissant et qui soit solidaire du plateau.
Voici en image mon projet :
C'est un système sans usinages compliqué qui permet uniquement de relever la machine, le réglage de hauteur se faisant dans le sens descente à l'aide de l'écrou butée (en libérant le frein bien sûr !). Il est inspiré d'une idée trouvée sur un forum :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16642626
Je suis en cours de fabrication, les photos de la réalisation suivront prochainement.
Photo de ma défonceuse où l'on voit l'écrou qui règle le retour de la fraise :
Le plan en 2D respecte à peu près les dimensions retenues : le plateau fait 36 mm d'épaisseur :
Le schéma en perspective n'a pour but que d'expliquer le principe de fonctionnement :
Les pièces sont supposées être transparentes de façon à mieux voir le cheminement des câbles.
Le poids tendeur est prévu pour que le câble de levée ne quitte pas les deux galets lorsque l'on libère le frein au moment du réglage de hauteur.
A votre disposition pour de plus amples renseignements.
Bien cordialement,
PUSSY.
Bien cordialement,
PUSSY.
