Le DRUMMOND 4'' de mon père avait une option "énergie motrice par l'apprenti" (malgré un mandrin de 200, des avances longitudunales ET transversales, en 1917), plus facile à utiliser en y greffant un moteur électrique !!
Plus de détails sur lathes.co.uk - Désolé pour la digression hors sujet.
Rodjeur
Rodjeur a une longueur d'avance !
ce beau Drummond était répandu en Angleterre....ne croyez pas que le 220 volts existait dans tous les cottages....
pensez aux machines a coudre a pédale , c'était courant meme apres la 2°guerre....
Une machine à coudre c'est une chose, un tour c'est pas la même affaire !
Il faut soit se contenter de mini-passes, mini-copeaux et matériaux tendres soit s'y mettre à deux : un usineur et un pédaleur, de préférence bien entrainé !
regarde les modeles des années 20 en GB , ou meme plus vieux (ou va voir aux arts et métiers ,), ça n'a rien a envier a ceux d'aujourd'hui , mais bien sur tout est plus facile maintenant !
Concernant ces vieux tours sans courant, j'en ai deux en ce moment... Le petit mis en photo post #14 et celui-là.
Quand j'aurais un peu de temps, je tâcherais de m'en occuper...
Pour un vrai tour, le muscle n'est pas vraiment adapté . Par contre, avec un cours d'eau juste à côté, une roue à aubes et une transmission adaptée, comme les moulins d'autrefois, pourquoi pas ?
La disposition de la ou des meules m'intrigue. Celle du bas est fixe et celle du haut tourne ? La trémie semble verser le grain au centre de la meule supérieure ? Comment est alors fixé l'axe de cette meule ?
Celui de ta dernière photo, qui ressemble vaguement à une grosse machine à coudre .
Il n'y a pas de mandrin, la pièce qui doit être serrée par pince et le support d'outil font penser à un ancien tour d'horloger du temps des grosses horloges comtoises à poids .
Bonjour, c'est une maquette exacte d'un moulin médiéval, dont les vestiges ont été découverts à Thervay en Haute Saone l'ors du percement de la ligne TGV, j'ai réalisé l'objet pour l'INRAP, c'est en effet la meule haute qui tourne , entraînée par un carré conducteur.
Martin
Ou juste un ancien tour, tout court. Outillage a la main n'est pas inconnu sur les gros machines.
J'ai vu un tour a pedales avec un EP de >3m (dans un mine de plomb au nord de l'angleterre). Il avait plusiers jeux de pedales...
Des adaptations pour puissance "a l'eau" ou meme au poney ne sont pas inconnus non plus. Faut voir des exploitations minieres des 18eme et 19eme.
Pour un tour a pedales, faut de l'inertie. Plus que c'est gros, plus que c'est adapté. Puis faut pas oublié que ca tournait pas a 2000 tours/min non plus, c'est des machines d'avant meme les outils en acier rapide.
Merci pour ces commentaires...
Le gros tour était celui de l'atelier du domaine agricole à l'époque. Il a servit jusqu'au années 1985 peut-être. La propriétaire ne sait pas dire...
Cette atelier a été dépouillé de ses outils... La forge est partie, l'enclume et ses outils aussi... Les outils de tours sont tous partis et il ne reste que quelques accessoires que je détaillerais lorsque je déterrerai ce sujet... Tous les outils à main sont partis aussi... Un gros étau a été cassé, un étau de serrurier envolé...
Sur la dernière photo de Tier-I, c'est bien un tour à bois. Le rondin est entrainé par la griffe fixée côté gauche , qui ici ressemble à une mèche à bois ancienne, et on actionne au pied (le volant d'inertie assure plus de force et une rotation plus stable).
Pour les outils ils n'était pas différents ce ceux d'aujourd'hui: bédane, gouges et planes ...
ils existaient aussi , avant, des tours à perche : http://www.bing.com/images/search?q...44cef4dbd3fbd76f29cf1a7c92b7eb90o0&ajaxhist=0
