Le Mimer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Yokogumo
Yokogumo
Grand chasseur de 350mm , deux barres de damas mosaïque au nickel plaquées sur une âme en damas basketwawe , garde et pommeau mosaïque aussi , poignée en os de koudou ,teinté stabilisé .
Pas encore d'étui .
Bien a vous
Merci , il est encore disponible pour se faire son petit Noël .........:-D
Oui... on aimerait voir la naissance, depuis le dessin jusqu'au étapes techniques...mais secret secret ?...
Aucun secret , c'est un modèle créé par Michaël Anderson , il expliquait la méthode dans un livre de David Darom , j'ai voulu voir si j'étais capable d'en faire un et ça à marché , pour la technique c'est une barre en damas classique torsadé et sur laquelle sont plaquées deux barres de damas mosaïque au nickel avec entre chaque une feuille de nickel pur de 5/10 qui fera le ceinturage des mosaïques lors de l'émouture .
C'est son fils maintenant qui a repris le flambeau , à voir là : http://www.northlandknives.se
Bien en attendant c'est super beau comme résultat et travail :smt038 comme d'hab :wink:
Si un jour je passe dans le coin, je ferais bien un détour pour te rencontré et discuter
Pat
superbe ! du grand art ! si beau qu'on n'osera jamais s'en servir
au passage j'ai appris ce qu'est un koudou
Ce sera avec grand plaisir , je vais faire un ou deux croquis de la composition et de l'assemblage des barreaux si cela vous intéresse ?
Tu fais de bien belles réalisations. Je ne suis pas un grand connaisseur donc pourrais tu nous dire combien de temps tu mets pour réaliser un tel couteau du début à la fin ?
seb
superbe ! :franck75: merci pour le partage
j'ai fait un petit tour sur ton site : la présentation de l'atelier donne envie avec tout ce beau matos !
Mon fiston rêve de faire des couteaux en damas... je me suis renseigné et j'ai un peu reculé quand j'ai juste vu le prix d'une enclume ! :smt022plusieurs centaines d'euros
Non, on peut trouver entre 100 et 150...
Un rail de chemin de fer peut assurer les debuts d'un forgeron, ou un tas de mecanicien... MERCI MAXOU !
le damas à l'enclume.. ! je crois plus au martinet ou au pilon....
bonne idée le coup du rail (j'ai un beau morceau d'HPN de 250 mais ça doit résonner à mort et rebondir)
ensuite je vais détourner le ruisseau d'à côté !
Un bout de rail, ça se trouve facile... je crois que c'est KY260 qui me l"avait donné quand je lui ai acheté son poste à souder...
Bon , Rose promise , chomedû ........
Ci joint 3 feuillets sur le processus , c'est pas compliqué , sur le papier c'est rapide , dans le réel c'est autre chose , ne pas oublier que chaque morceau d'acier que l' on désire souder à la forge doit être blanchi à la meuleuse ou au tank , pas de gras , pas de trace de doigts ....
Ne pas oublier non plus que chaque soudure à la forge peut rater , ce qui fait que plus vous soudez , plus vous risquez :mrgreen:
J'ai choisi le Basket wave torsadé pour exemple , surtout pour illustrer le fait que l'organisation des couches influe considérablement sur le motif
On appelle damas "mosaïque" toutes les compositions ou le motif se trouve en bout de la barre et qu'il faut faire passer sur le flanc ....
J'oubliais pour les mosaïques , il faut réaliser DEUX plaques , une de chaque côté :whistle:
Bonne lecture , un autre feuillet suivra ........
Magnifique Yokogumo.....
Pour le manche.....voila la bebete qui sert bien...le koudou (plusieurs especes)
Jean Paul
Le Grand Koudou qui va bien ......sinon il y a le fémur d'inspecteur fiscal qui fait l'affaire aussi :-D......trêve de plaisanterie je vois que je n'ai pas fini mes explications , je dessine une dernière feuille et j'envoie ça
Dernier épisode explicatif , comme dit précédemment, même si c'est relativement simple la mise en œuvre d'un acier damas avec des motifs plus ou moins maîtrisés nécessite un certain temps et un certain nombre de précautions ..je n'ai pas indiqué de dimensions sur les schémas car chacun forge en fonction des capacités de chauffe et de son matériel , c'est juste le principe que j'explique .... a vous d'adapter à vos moyens .........
Bon courage et surtout , pas de précipitation !
Bonjour Geanphy , rentrer la pointe n'est pas forcément obligatoire , cela dépend du du motif et de la forme.... par contre la ou cela devient fortement conseillé c'est sur les multibarreaux ..
Si on prend pour exemple la photo ci -dessus , vous avez à la pointe 2 barreaux de damas aux motifs différents , pour que le motif du tranchant suive la forme de la pointe il a fallu après la soudure courber la pointe au marteau sur la pointe ronde de l'enclume , on voit clairement que les motifs du Twist et de l'Explosion on subi une déformation dans le sens de la pointe .....
J'me sent moins seul (j'ai arrêté la coutellerie en 93...)
C'est bien quand on se sent pas seul :-D
C'est encore mieux quand tu lis l'explication :shock:
Bravo pour ce boulot, je rêve de forger ....
Merci pour le partage
Qu'est ce qui t'en empeche ?...Quelques briques, un seche cheveux, du charbon de bois, un marteau, une pince,un bout de rail ou un tas ou meme une masse et roule
Oui oui j'ai bien lu :), je disais juste qu'olov n'était pas seul (avant lecture de explication !).
Et quelques essais ! Mais tu n'as pas tord !!!!! :) :) :)
Yokogumo
Yokogumo
Vulpes Knives
Dodo85
Dudulle
Laurent68*
metalu
metalu
metalu
