Laser KH 3020 démarrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papy22
papy22
Bonjor à tous,
Je viens de changer de machine...
Je viens de recevoir la nouvelle..https://i.imgur.com/9buhXb7.jpg ,https://i.imgur.com/4lEP7FT.jpg
Est - que quelqu'un a la même... Dans ce cas, pourriez vous m' expliquer l' utilité sur le panneau de contrôle , de tous les boutons repérés en 4 rouge ???
et ce que cela indique ???? le manuel n' est pas explicite en la matière et je suis pas vraiment fortiche dans les " ampèremètres " et compagnie...
Merci d' avance de vos conseils.
Cordialement Papy
Bonjour.
Et la doc elle dit quoi ?
Repère 1, c'est un afficheur mais reste à voir à quoi il est dédié.
Repère 2, arrêt d'urgence.
Repère 3, interrupteur de la machine.
Repère 4, gestion de la puissance laser (je pense).
Repère 5, peut-être interrupteur de mise en route d'une lampe ??
Mais ce n'est que mon petit avis, les pros en dirons sûrement plus.
Pourquoi mettre 3 fois la même photo ?
Bonnes bricoles.
Bernard.
Merci du message;..
Trois fois la photo... j' ai pas compris non plus....
Il n' a que le repère 4 qui m' intérresse, le reste j' ai compris...
la doc parle de " commutateur de laser:Un interrupteur laser est utilisé pour contrôler le laser. Veuillez vous assurer de l'appuyer avant de tester le faisceau laser ou de faire un travail sur la machine."
Voilà ce que dis la doc... les boutons * et - à gauche exprime règlent les centaines, ceux du milieu les dizaines et ceus de droite les unités...
Ce que je souhaiterais savoir c' est si ce n' est qu'un réglage de machine où si cela fait partie du processus de coupe et gravure ?? autrement dit, est - ce que l' on peut laisser le réglage comme tel et ne travailler qu' avec le logiciel...
Merci d' avance
tu peux partager un lien vers le vendeur,
et/ou les références et marque de la machine ?
le 4 laser switch ,si enclenché le laser n envois pas de jus .
slts
merci, alors l' indication du compteur à 30.00 , ça correspond à quoi ...
ah oui, c' est que j' ai pris les photos sur le net, d'où le 110 V... mais la machine est bien en 220V, scuze mi...
Bonjour et merci à tous...
Le cadran et les boutons sont fait pour régler la puissance du laser en % ....
Vos conseils m' ont permis d' aller plus vite dans le démarrage...
Je pense que le sujet est arrivé à son terme...
Papy
