laquelle choisir ?
  • Auteur de la discussion makno14
makno14
j'ai déjà une une scie fraise et le hasard fait que je pourrais avoir une scie à ruban ou une scie alternative .
l'alternative est une petite sern qui a peu travaillé (surtout du cuivre ) . elle est en bon état ; vu son age , sans doute qq bricoles à revoir mais rien de mechant.
la ruban est une promac qui a fait des heures ; elle tourne mais demande certainement une revision plus complete; de toutes façon plus de travail que sur la sern.
n'étant pas un specialiste de ces machines , je me demande quelle est la machine qui completerait le mieux ma scie fraise voire qui pourrait la remplacer .
merci pour vos conseils avisés .....
ps: je m'en sers pour couper de la feraille pour l'entretien voire l'amelioration de materiel agricole .
ps2 : la sern est plus chére de 100€ mais son encombrement est plus reduit. ( tres important)
Loulou31
Il faut surtout voir leurs capacités de coupe par rapport à ton besoin. Une à ruban débite plus (vite) qu'une alternative. Ca m'étonne que la Serm soit plus chére, les alternatives n'étant pas très recherchées, et Promac n'est pas de la quincaille. Tu peux nous montrer photos.
Moi je préfére alternative, mais c'est perso : plus facile à régler et robuste, lames moins chéres. Je suis un bricolo donc j'ai tout le temps......
Pour alternative regarde un peu les jeux quand meme : la mienne que j'ai acheté en a pas mal et je vais refaire les guidages même si ça ne l'empéche pas de couper.
Au fait tu as répondu à la question dans ta dernière phrase si l'encombrement est ton critére.....mais tu peux peut être négocier!
Jean-Louis
makno14
la difference de prix s'explique par la difference d'état general : la sern n'a presque pas tourné , ce qui n'est pas de cas de la ruban .
l'encombrement est un critere mais pas le seul....
en fait ce qui m'interesse , c'est de savoir les domaines d'utilisation des differents types de scies (profilés serrurerie , plein , petit ipn...) . la vitesse de coupe , je suis comme toi , j'ai le temps . je recherche plutot la simplicité d'utilisation , la robustesse et aussi la polyvalence ( garder la scie fraise ou pas suivant que la nouvelle sera complementaire ou fera tout)
Bonsoir à tous
Moi c'est scie à ruban,
Beaucoup plus rapide que scie Alternative, ou Fraise scie,
Et avec la scie à ruban on peut faire des découpes pas faisable sur Fraise scie ou scie Alternative.
jpal7@
Le Prolls
Ma préférence irait à la Serm, je suis bluffé de la qualité de la coupe de ma SERM 150.
J'ai pas encore coupé d'IPN avec mais du plein alu et acier, des tubes du gros plat de 200X8 et même ça (diam 155mm) :
Certes ce n'est pas rapide, mais avec un fin de course, on la laisse travailler pendant que l'on fait autre chose.
Bon choix...
Christophe
makno14
certes ce n'est pas rapide, mais avec un fin de course, on la laisse travailler pendant que l'on fait autre chose.
Christophe
ou on en profite pour boire un godet au soleil ....
laboureau , qu'entends-tu par "Et avec la scie à ruban on peut faire des découpes pas faisable sur Fraise scie ou scie Alternative."
ça sous-entend que la scie alternative fera double emploi avec ma scie fraise ?
bon , ce weekend : rugby , le tournoi commence !!
QUOTE="makno14, post: 959601, member: 10240"]ou on en profite pour boire un godet au soleil ....
Oui je peut refendre des pièces en angles, ou en long et en large,
chose qu'une Scie alternative ne peut pas,( prise de mors, effort de coupe plus importent).
jpal7@
titus65
bonsoir je n'ai qu'une petite scie alternative faite maison, je ne me suis jamais servi d'une a ruban mais le défaut que je trouve au alternative c'est de n'utiliser qu'une partie de la lame (du moins sur la mienne artisanale) je pense en refabriquer une mais ce sera une ruban
amicalement titus65
celtic14
Bonsoir a tous
Je suis de l'avis de loulou31 alternative prix des lames de scie a ruban nettement plus cher et aussi plus fragile,y a t'il une soudeuse de lame avec la scie ?
Henri
uelbud
l'alternative et bien pour des pièces pleine de gros diamètre les petits diamètre passe tous seul
l'autre avantage sera la qualité de coupe les version ruban ont tendance à coupé de biais sauf sur des modèle haut de gamme vérifié x fois sur des lopin alu au4g perte de 10 mm mini chaque fois
j'ai une vielle alternative à courroie plate aucune perte en dehors du trait de scie j'envisage une version ruban de ce genre
[div=none]
[/div]
pour de la serrurie une fraise étant beaucoup plus cher
après ça dépend de la place dont tu dispose et du budget
RzO
Jebri
daniel g
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
vincele
gorny
mecanicpassion
blondin21
SCHERY
SCHERY
SCHERY
simon74
pascalconstant
