la creality cr10s5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion forange
forange
donc voila quelques mois que j'ai fait l’acquisition d'une créality cr10 s5
se model et très bien de base.
oui mai voila elle fait un bruit effarent et elle a de tous petit problèmes structurel.
mai pour 580 euro vous avez une bécane qui imprime sur 500x500x500 mm
la systématique et basé sur le system openbuilds des roulements caoutchouté contre des rails alu sa fait amplement le job
donc le bruit si vous avec un garage une cave. ok c'est pas un problème.
si non il faut changer la carte de l'imprimante car c'est les drivers qui pose problème.
changer l’écran car le lecteur de carte et sur la carte mère.
coté plateau chauffant il fait 300x300 dessus une plaque d'aluminium de 3mm et un verre de 4mm .
donc parlon du verre sur tous les site vous vérez des problème avec le fameux verre 4mm livré avec la machine.
apparemment ne savent pas fabriqué du verre plat. vous aurez donc un verre bombé.
l'extrudeur de base et un poil faiblard mai sa a aussi des avantages il débraye si le bed et mal réglé.
la hotend bavasse un peux mai fait le job.
donc 2 points a coriger j'ai choisi pour ma par l'extrudeur triangle lab et la hotend allinone evo.
le problème du poid du coté gauche de la barre du x
il y a deux moteur coté gauche et donc un poid de 400 grammes sur la barre du x .
quant vous avez la machine hors 220 et que les moteurs ne sont pas alimenté la barre du x va descendre toute seul du coté gauche.
cette machine et livré avec un détecteur de fin de bobine.
un marlin bricolé pour rependre les impression en cas de coupure de courent.
sans renfort de structure ne conté pas dépassé le 60mm/s
mai pour 800 euro vous avez une machine qui marche pas mal
si c'est comme la tornado, tu peux changer les drivers des moteurs PAP pour des tmc2208, a verifier que ce soit compatible avec tes PAP
Une fois les drivers changés, j'ai changé de ventilo pour des maglev, je n'entends plus du tout l'imprimante pourtant je dors dans la piece à coté
j'ai mis une mksgen L avec les tmc le moteur énorme du y fait encore un peux de bruit et je dore dans la pièce a coté
01power
01power
01power
ah26
DimiDimDimi
philbobo
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Alex31
DANEL GUY 1
patrick0965
José perez
nonoleptitrobot
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
jojomouth
01power
01power
01power
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
