Je vais faire du copeau (achat SX2)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion filouchi
filouchi
Tout ça c'est de votre faute j'ai craqué hier!!! :wink:
J'ai commandé ma SX2 afin de pouvoir subvenir à mes nouveaux besoins
Je l'ai commandé chez sieg Scandinavia
SIEG-SX2 MINI MILLING MACHINE ------------------------------ 649,00
SIEG MILL CHUCK SET FOR C2/C3 4,6,8,10,12,14,16mm -- 119,00
SIEG 2 FLUTE HSS END MILL SET Ø4-16mm ------------------- 36,00
SIEG QUICK VICE -------------------------------------------------- 59,99
SIEG CLAMPING KIT ----------------------------------------------- 22,00
fdp : ------------------------------------------------------------------ 99,00
total: ---------------------------------------------------------------- 984,99 EUR
Donc un premier kit de fraisage pour moins de 1000 € :-D
Si à vos yeux il manque quelques chose de très important n'hésitez à me le faire savoir que je ne retrouve pas dépourvu quand la machine sera venu
PS: merci à lorenzld d'avoir posté les photos de sa sx1 ce qui m'a permis de choisir plus facilement la taille au dessus.
Oui il manque un jeu de cale parallèles, c'est indispensable.
L'étau que tu as commandé est un peu léger, c'est plus un étau de perceuse que de fraisage.
Je te recommande aussi une fraise ébauche de l'ordre de 6 ou 8mm, c'est l'idéal pour une X2 pour travailler l'acier. Les sets de fraises sont au final assez peu utiles.
Tauri, il l'a dit : chez Sieg Scandinavia : http://www.sieg-scandinavia.com/shop/accessories-20c2.html
Filouchi,
Je suis heureux de t'avoir aider dans ton choix et je t'envie.
Bien que je sois content de ma Super X1L.
Le prix de la SX2 dépassait mon budget :???:
Informes nous dès réception de ton jouet :-D
N'hésites pas à me demander pour le démontage et réglage de ta bécane. D'autres possesseurs de SX2 pourront aussi t'aider j'en suis sur.
Laurent
bonsoir,
quelle est la différence entre la X2 et la SX2?
la puissance du moteur? celui de la SX2 est donné pour 500W
je te souhaite des tas de copeaux et plein de plaisir!
Puissance et type de moteur ( brushless 500W ) et entrainementd e la broche par courroie ( au lieu des pignons plastiques)
Bonjour tous le monde,
Effectivement un jeu de cales parallèle va me manquer, ainsi q'un comparateur pour le parrallélisme (j'imagine).
Etant données que je vais travailler principalement de l'alu, je ne me suis pas vraimant soucié de la taille max des fraises.
J'espère que l'étau sera suffisant!
Pour la différence entre les références X et SX c'est bien le moteur qui devient brushless (500w)
et la transmission par courroie m'a fait choisir ce model (afin de limiter les pièces d'usures)
Je suis comme un petit garçon qui attends noël avec impatience.
le père Noël n'est pas encore passé?
Car je suis comme toi mais mois j'ai commandé le 23
Salut!!!
Non je ne l'ai toujours aps reçu, mais ils annonçaient 3 semaines donc elle devrait pas tarder à arrivé.
J'attend aussi avec impatience les premiers avis :)
Vivement que je commande la mienne :roll:
Je n'ai toujours pas reçu ma fraiseuse.
Le fournisseur m'a contacté afin de m'annoncé que son contneur était bloqué en douane et que ça prendrait du retard .
à priori c'est pour la semaine prochaine :-D :-D
BONJOUR
comment ce fait il que sur le site de rc machine la table de la SX2
est plus grande que sur le site de SIEG SCANDINAVIA ? est ce réel ou erreur de descriptif ?
Je ne sais pas mais en tout cas je ne pense pas commander sur sieg scandinavia, les virements bancaires j'aime pas trop ça et paypal pareil :/ après c'est mon avis, surement que Sifourquier et Filouchi seront content de ce vendeur :) Pour moi ce sera sur Axminster, la x2 à 610€ avec le port, ça me suffira ;)
Aujourd'hui, J'ai reçu mon numéro de suivi de colis.
ça ne devrait pas trop tarder :-D
cA VA BIENTOT ARRIVER !!!!!!!!!!!!
A la rentrée je pense commander un SX2 l chez rc machine.
la semaine prochaine je commande une petite scie à ruban en promo chez rc machine à 174 euros.
Elle est arrivé !!!!!!!
youhouuuu!!!!
Mais ils se sont trompé sur le kit de porte fraise...
au lieu de m'envoyer un cone en cm3 ils m'ont envoyé
un truc type porte pince avec 3 vis en M6 pour le fixer.
J'attend leur réponse pour l'échange..
Ils ont décidé de me faire ch......
Je suis peut etre mal chanceux mais au final je ne suis pas très content
de ce revendeur :wink:
à défaut d'avoir changé mon porte fraise,
j'ai quand meme nettoyé la bête, et fais quelques essais.
J'en suis très content ...
je ne pensais pas pouvoir faire des passes aussi épaisse
(fraise 12mm profondeur 3mm)
et en faisant des passes plus fine le rendu est vraiment sympa
pas de bruit ou presque (les voisins ne vont pas se plaindre)
il ne me reste plus qu'à acheter une scie à ruban pour dégrossir et je serais au top..
Salut tous le monde,
Maintenant que j'ai l'oeil un peu plus avertit et critique, je dirais que cette
machine à quand même un enorme défaut de rigidité au niveau de la poutre.
C'est simplement 3 vis en M10 (aligné) qui maintienne le tout.
Juste en appliquant un pression sur la tete avec le doigt cela bouge.
Donc je vais essayer d'arranger ça.
J'ai vu que d'autre avaient déjà fait des modifs.
Je posterais des photos dès que la modif sera faite
Merci,
J'attends d'avoir mon comparateur afin de pouvoir suivre l'évolution de la modification
La modif avec une grosse plaque boulonnée sur l'arrère est assez simple et efficace... 8-)
Bien sûr il y en a qui mettent un IPN ... mais là la modif est un peu plus conséquante... :lol:
j'essayerai de prendre une photo de la solution que j'ai réalisé car je ne l'ai jamais postée... :oops:
wika58 a dit:
Merci Wika de la poster, toujours intéressant de connaitre la façon dont chacun procède et adapte pour rigidifier la colonne.
Cdlt
Michel
