je bloque pour demonter couroies sur hernault
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeilde
jeilde
salut a tous
suis toujours sur mon tour hernault pour le renover
j'ai fais refaire ma piece casser et vu que j'ai enlever la broche j'en profite pour changer les couroies mais je bloque pour sortir la poulie
a l'aide je sais que je peut compter sur vous vous me l'aver prouver
vais mettre des phoitos
t'as pas besoin de sortir la poulie!Il suffit de
desserrer la vis qui maintien le support du moteur pri
ncipal pour détendre la courroie et les enlever .
à plus!
sa c'est deja fais mais il faut les sortires de la poulie du haut....
donc il faut que je sorte l'axe pour enlever la poulie
re:jebloque pour démonter les courroies
Si le démontage est périeux ou risqué utilisez de la courroie optibelt lb à maillons.Vous coupez les anciennes et la nouvelle se passe sans aucun probleme et s'agraphe un fois en place.J'utilise ce systéme depuis des années sur des matériels les plus variés(machines agricoles ,tp, marine)
Le gain de temps pour le montage peut étre de plusieurs heures sur certaines machine ,la longueur s'ajuste a quelques mm prés ,la durée dans le temps est superieure aux courroies traditionelles ,plus résistance aux huiles et conditions extremes. Par compte prix d'achat supérieur.
flosnow
jpleroux
maximum_ph7
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
José perez
pierrot25
le grand 63
le grand 63
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Alex58
pierrot25
Borisravel
Borisravel
