drspock
J'ai déjà lu quelques sujets à ce sujet, et j'ai déjà une petite idée de ce que je vais devoir faire,
mais avant de me lancer et de faire des erreurs que je pourrais regretter je voudrais plusieurs avis éclairés.
donc voici ce que j'ai actuellement, j'ajouterais des photos si besoin
la grange se trouve dans l'aisne 02 donc un coin relativement humide
la grange fait 4.70 par 6m au sol
elle est très ancienne , les murs sont faits de pierres des champs (moellon calcaire principalement et un peu de gres) epaisseur environ 60 a 70
au sol j'ai coulé une dalle beton 15cm avec un poliane qui remonte aux abords, pas d'isolant sous la dalle
au plafond j'ai construit un plancher suspendu osb3 en 18mm, je peux isoler entre les pannes
j'ai 250cm sous plafond (sous plancher) et 234 aux pannes , donc mon isolation doit monter a 234cm car je vais me fixer sur les pannes
sachant que j'ai le chauffage central qui vient dans la grange donc je pourrais chauffer, ou je mettrais un poele a bois
actuellement les soucis que j'ai sont,
des murs friables , sales, poussiereux, plein de trous , dans lesquels je ne peux rien fixer. murs que je vais maçonner à la chaux pour consolider et boucher les trous.
les machines sont mouillées quand le point de rosée est atteint
ça caille l'hiver
donc, je pensais doubler les murs par un osb (2 suffit ou 3? ) car je voudrais quelquechose de solide, durable et sur lequel je puisse fixer des choses facilement..
quelle autre possibilité que l'osb? (placo trop fragile) contreplaqué?
quelle epaisseur? je pensais a du 12mm , du 9 suffirait?
quel isolant? laine de roche en panneau rigide? ep 75?
et enfin, quel support?
rail ou bois?
sachant qu'il y a déjà un probleme, les panneaux d'osb font 122 cm de large, ce qui les rend incompatibles avec l'entraxe des rails R70 a plaçer a 60cm d'entraxe pour y bloquer la laine de 60cm de large..
on trouve 1 modele d'osb en 280 par 119.5 donc compatible avec les rails, mais il est beaucoup plus cher que les dalles en 122cm
(exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...a-naturel-ep-12-mm-x-l-250-x-l-125-cm-e105109
et
, et il fait 280 de haut donc j'aurais pas mal de pertes.
désolé si mon post est un peu fouillis mais si vous avez des conseils je suis preneur !
ça caille l'hiver
rail ou bois?
et
