instaler un mandrin dans le mandrin d'origine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion raffale41
raffale41
Bonjour ,
Tout est dans le titre !!! Est il possible de mettre un mandrin de petit diam dans le gros d'origine pour tourner de petites pièces et de le retenir par les mors du gros . ( question :smt021 )
tout est possible , mais ....
si c'est pour te dépanner au milieu du pôle nord et que t'as pas d'autre solution , vas-y .
sinon un mandrin "tout venant" n' ayant qu'une précision relative et ne tournant rond qu'à des
ènièmes près ( plusieurs sujets sur le forum ) , tu vas forcément cumuler les imprécisions.
si c'est pour créer une pièce à partir d' une ébauche - et en calculant bien ta séquence d' usinage
afin de ne pas la démonter du mandrin - avec du soin tu pourras obtenir un résultat correct .
si c'est pour de la reprise , mieux vaut oublier ..
bonjour, j'ajouterais que la surface extérieure d'un mandrin n'est en aucun cas une surface de référence ...
bonjour ,
En faite , mon mandrin ne sert pas "à zéro " il reste environ 10 à 12 de diam ce qui fait que je ne peut pas tourner en dessous de 12 mm car cela n'est pas pris par les mors .
Donc je pense qu'il faudrait mieux trouver un mandrin qui se monte en enlevant celui d'origine et euhhh comment ça se démonte ??? par les 3 boulons derrière mais les mors ne risquent pas de tomber par terre ...
bonjour, le mieux pour toi c'est d'acheter des mors doux et de les aleser au diametre du petit mandrin,ca te permettrait ,d'etre concentrique et egalement de pouvoir dresser entierement la face au lieu d'etre arrété a un diametre de 12...cdl
Bonsoir raffale41,
raffale41 a dit:
Si tu envisage de démonter les 3 vis à l'arrière du mandrin, commence par enlever les 3 mors, pour ça tu ouvres les mords à fond et une fois que la spirale les a libérés tu les tires à la main un par un, profites en pour vérifier qu'ils sont numérotés (1 - 2 - 3) et que les logements sont numérotés aussi. Une fois les mords déposés ils ne tomberont plus par terre... A moins que tu sois très maladroit ! :mrgreen:
Ensuite tu peux démonter les 3 vis qui fixent l'arrière du mandrin, n'oublies pas au passage de repérer la position du "couvercle" par rapport au corps du mandrin ainsi que les carrés d'entrainement car ils risquent de tomber (en général sur ces vieux mandrins c'est le couvercle qui tient les pignons coniques qui ont l'empreinte carrée pour la clé).
Normalement, ce type de mandrin est vissé sur le nez de broche du tour par un filetage à droite, donc pour le déposer il "suffit" de le desserrer... Mais s'il est un peu grippé (ce qui ne m'étonnerai pas d'après ta photo) tu va en ch... :oops:
Fais une petite recherche sur le forum, il y a pas mal d'exemple et d'astuces diverses pour ce type de mandrin. 8-)
Une fois le mandrin déposé, tu devrais trouver un cône morse dans le nez de broche, donc à défaut de trouver un petit mandrin ou un faux plateau qui se visse sur le nez de broche, tu pourras mettre un porte pince (avec une tige de rappel) dans la broche, c'est très pratique pour serrer les petits diamètres pour faire des reprises. :wink:
Bertrand
'soir
Si tu n'as que ce jeu de mors, tu ne peux peut être pas serrer un autre mandrin sans risquer de casser. Si les mors n'ont pas assez de dents en prise dans la spirale, le pire c'est la rupture en rotation. Novice, ne te venge pas alors sur ce beau tour...
Salutations
Quand je n'avais pas encore de faux plateau, j'ai monté occasionnellement un quatre mors dans mon trois mors, le réglage individuel des mors permet de bien compenser le faux rond.
Salutations
pas de probleme, il suffit de donner un petit coup aux mors doux ,de 160 je passe a 80
ici reparation d un petit reducteur crouzet
Bjr ,
Il m'est arrive de le faire aussi , surtout de monter un 4 mors dans un 3 mors ,
on devient flemmard :-D
Daniel123
jf12r
Gcrimi2005
freddy007
Paul29
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
pamer
pamer
françois44
françois44
françois44
Cailloux
champimatic
freddy007
