Imprimer les raccourcis...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Comment peut-on imprimer les raccourcis clavier de Machscreen ?
Si tu veux parler de ceux définis pour le ScreenSet en cours (donc qui seront utilisés dans Mach3)
menu affichage/coche raccourcis clavier ; puis fichier/imprimer (ou l’icône imprimer de la barre d'outil)
Je ne sais pas quoi te dire, pour moi ça fonctionne.
J'ai mis une imprimante PDF par défaut (périph & imprimantes dans Windows) car on ne peut pas sélectionner l'imprimante et je ne voulais pas faire une impression papier, j'ai fait imprimer (mode paysage) et j'ai eu le PDF suivant. (pour mon screenset)
PS: pense à régler manuellement la largeur des colonnes à ta guise avant de lancer l'impression afin que les textes ne soient pas tronqués comme c'est le cas sur mon PDF pour les colonnes "fonction" et "contrôle" ; tu peux aussi classer par la colonne Raccourcis ou Fonctions pour que les mêmes raccourcis soient regroupés car par défaut ils sont en vrac. (clic en tête de colonne)
Merci pour tes réponses...
Pour essai, j'ai fait la même chose que toi... pour l'imprimante Pdf et voilà ce que j'obtiens... et pareil si je mets mon HP.
Bon, ton fichier fonctionne donc... je laisse tomber. Du moment que j'ai imprimé... c'est tout bon.
Merci...:smt023
Alors, je viens de voir que je peux obtenir le même bug que toi:
si je passe directement de "vue graphique" à "raccourcis clavier" dans le menu puis que je lance l'impression, j'ai une feuille vide avec juste les en-têtes de colonnes, mais si je sélectionne d'abord "vue globale" puis ensuite "raccourcis clavier" (sans même lancer une impression entre les 2), ça fonctionne.
tamilhaz
tamilhaz
tamilhaz
KITE
biscotte74
BZHades
BZHades
dominique93
dominique93
moufy55
moufy55
rebarbe
jf62
Dudulle
auberto
