Identifier attachement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kador
Kador
je n'y connais pas grand chose en types de broche. Sur la perceuse que je viens d'acheter (MT10-E), la doc d'origine indique indique qu'elle est livrée avec une broche en B12, mais le mandrin avec la tige sont comme sur la photo suivante, du coup j'ai un doute sur ma broche qui serait en CM2 ??
Bjr,
MK2, c'est l'appellation allemande de CM2. B12, c'est le cône côté mandrin et CM2 est le cône de la broche. Donc l'arbre du mandrin est un MK2 (ou MC2) B12.
Sans doute mais je n'y ai pas accès car je n'ai pas démonté les roulements de broche je n'ai jamais fait ça et je ne veux pas pourrir une mécanique qui tourne rond :-D
Cela confirme donc bien ce que je pensais, mon arbre est en CM2 et le mandrin en B16.J'en déduis que l'ancien proprio avait changé l'arbre d'origine pour percer plus gros.
Kador a dit:
Je parle de l'arbre que tu montres sur ta première photo. N'y a-t-il rien d'inscrit derrière "MK2" ? Souvent la valeur du cône côté mandrin est inscrite derrière. Par exemple, sur l'arbre du mandrin de ma perceuse, il y a inscrit "MK2-J3".
J'ai le même mandrin Rohm sur ma Cincinnati PE15 et il est en B16 - Cm2.
On peut le voir sur ton mandrin. :wink:
Vieulapin a dit:
Kador a dit:
Oui c'est MK2-B16, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai posé la question. Enfin bref, je sais de quoi est fait ma broche, on avance.
Hé bien c'est tout simple, le cône de ta broche est un CM2, ce qui te permet de percer jusqu'à 23, taille maxi, sauf exceptions, des forets avec cône morse CM2. Après, reste à voir si la puissance de ton moteur est suffisante.
Louie
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
calcifer
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Alex58
caillard  jean-jacques
metalu
metalu
metalu
Rich
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
apprenti51
Grimpabois
Florian 46
Florian 46
Florian 46
Satamax
Satamax
Satamax
