On m'a donné 2 pointes en W20 avec 4 anneaux.
Au début j'ai pensé que c'était pour monter une pièce entre pointe avec un Toc, mais ça a l'air d'être un outil spécial...
Qqn a une idée de ce a quoi ces pointes servent ?
ça y ressemble, mais pas sur
les 4 crochets (d'ailleurs, c'est pas des crochets) devraient tourner de manière synchronisés, et le plateau qui les tien devrait être immobilisé en rotation
y a t"il des pignons entre les crochets?
si oui, on pourrait placer la queue cylindrique dans le mandrin d'un tour, etc...
Alors plus de précisions :
La pince w20 (pas vraiment une pince d'ailleurs) est montée dans un roulement, qui permet une rotation libre de la poulie avec les 4 anneaux montés dessus.
La pointe est solidaire de la pince, c'est un assemblage conique.
Donc en gros la pointe et la pince tournent ensemble et la poulie avec les anneaux tourne indépendamment.
Je vais essayer de faire une photo de l'intérieur ajd, mais c'est juste un roulement...
C'est incroyable ces machins déjà au boulot personne n'arrive à comprendre leur fonction.
Peu être que c'était pas monté sur un tour, il y a eu plein de choses en pinces W20.
Aucune idée
Effectivement, faudrait que je fasse un essai avec des ficelles et un bout d'alu, mais ça va pas faire avancer le schimililil schilmilimili schilishimiliblik
Je validerai bien la fabrication de ficelle/corde.
Puisque le montage est sur roulement la gorge (visible en #8) serait une poulie avec courroie trapazoidale/ronde pour entrainer les crochets !
Mdr oui effectivement les vis à têtes fraisées sont bien des vis à tête fraisées.
Ce que je ne comprends pas c'est : j'attache le bout des ficelles dans les anneaux, j'ai une pièce (ou âme ? ) entre pointe, et je fais tourner la poulie.
Je mets les bobines libre de l'autre côté de la pièce entre pointe ?
Ou je fixe les bouts des ficelles ?
Moi, j'y crois pas de trop au "bobinage". Je verrais plutôt des ressorts pris sur les anneaux, mais pourquoi faire ?
Le fait est que c'est un outil-mystère fort intéressant.
