Identification petit support en fonte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Doctor_itchy
Bonjour a tous
voila un moment que je ne suis plus passer sur le forum pour cause de réoriantation professionelle , l'atelier prend un peu de poussiere , mais j'ai pu profité du bon temps de ce jour férier et j'ai fait ma premiere brocante de l'année :)
et j'y et trouver un petit support assez lourd , en fonte !
il n'y a rien de noté sur l'appareille a part un numero "1205" surement un numero de série :)
l'idée etant de le transformer , mais avant j'aurais aimer connaitre son utilité premiere !
la piece du haut se bouge de gauche a droite et de haut en bas , le support de je ne sais quoi se pivote a 45° ou 90° ou 180° , il y a un trou pour un objet de 14mm de diametre , le plateau du bas se leve avec l'action de la manette sur le coté , et une vis de pression permet de bloquer la hauteur du plateaux !
les piece mobile sont en fonte dure , et pleine :)
j'ai penser a un systeme de marquage , mais je n'explique pas la possibiliter de bouger le support dans tout les sens ?
si une personne connais l'utiliter ?
quelque photos
Merci a tous ;)
Bonsoir, c est un support de comparateur, le plateau sert à apporter la pièce sous la touche sans violence et le vé à serrer le comparateur, ou alesometre ou autre
Bonne soirée
j'y et penser aussi , mais le diametre de fixation est un peu trop grand , j'ai tester avec celui qui j'ai mais cela ne le serre pas :/
Un alesometre !?
De toute façon la partie basse est un classique en contrôle, la partie haute un peu étrange par son orientation ?
Est ce que @lerusse.03 aurait une idée ?
Docteur, tu pourrais adapter une meuleuse genre Dremel et te monter une micro perceuse de précision en rapportant une petite table sur le plateau rond existant,sur les perceuses d'horlogerie,c'est la table qui monte, et non pas la broche qui descend.
En tout cas bravo, bel achat .Bonne journée à tous.
Olrik.
Un support pour contrôler le diamètre et et les défauts géométriques sur la longueur d'un alésage (ovalisation tonneau conicité ) mais j'ai perdu le nom du vérificateur
Crdt
Mais en ce cas, il faut que la broche de la perceuse soit rigoureusement parallèle à la montée de la table !
PUSSY.
ha mais bon sang oui c'est exactement ça :) , enfin c'est un ancien model mais c'est bien ça :)
j'ai hésité car il y a un peu de jeu sur la table montante ! , et le trou de fixation était trop grand pour un comparateur classique car il manque la partie qui fixe de cadran a la fixation donc :)
bien oui l'idée de base était d'en faire une micro fraiseuse manuelle , avec une micro table croisée style 2*2cm de course et une broche style dentiste :) , après la table montante est trempée , alors pour y fixer une table je vais devoir cogiter :) , je ne veut pas l'abimer ! de façon a revenir en arrière si besoin :wink:
merci donc a vous tous pour votre aide précieuse :wink:
cordialement
bomberguck
Metalo42
PUSSY
01power
01power
01power
M4vrick
philempreinte
philempreinte
misty soul
misty soul
misty soul
B46
jf62
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Pilla
castel-forte
castel-forte
Sebos38
Sebos38
Sebos38
aerane
puzzle25000
