Identification d'une contre pointe : pour quel tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
J'ai besoin d'un coup de main (si l'on peut dire ) :-D
Si vous avez une telle contrepointe avec levier de serrage rapide pouvez-vous me dire la marque du tour et le modèle . :roll:
Merci à tous :-D
Bonne soirée
Daniel
contre pointe
Ernault somua (cholet)
Amicalement
Max
ps:je ne pense pas j'en suis sûr (comme d'hab!)
Bonsoir Maxou
Tu penses à un Cholet mais comment connaitre le modèle exact ? avec les cotes .
Si l'on dit un HN350 est-ce que la hauteur de l'axe de la pointe au plat du banc est bien de 175mm ?
Merci et bonne soirée
Daniel
je connais ce systeme de blocage mais je ne me rappelle plus le nom du tour cholet? pourquoi pas
par contre ce que je me rappelle c'est que le blocage n'est pas terrible et que le dessous des glissières s'use quand on fait un perçage par exemple il faut donc éviter de s'en servir
C'est bien une contre pointe de Cholet. Le système de blocage est pratique mais avec l'usure un peu casse couille...
Bonjour Maxou , Dodore et red_is_dead
Et bien merci à tous les trois
et bon copeaux
Daniel
Je vais encore contre-dire , un Cholet peut-être...où un AC 280 , faut voir la hauteur de pointes.
Bon dimanche.
Bonsoir Guitoune45
Non pas du tout j'aime mieux avoir plusieures réponses , c'est à moi de trier comme j'ai la contrepointe sous la main
Apparamment HdP =175mm mais le vé de guidage de la contrepointe est sur la partie du banc vers l'opérateur alors que certains tours l'ont sur la partie arrière du banc . C'est le pb. En plus j'en ai récupérer une complete et une incomplète ??
Bonne soirée
Daniel
Bonsoir Daniel,
J'ai contrôlé sur une doc , le AC 280 a le V sur la glissière arrière donc ça ne va pas .Cette doc est dans : Manuels et doc........où il y a un fil "tour Ernault-Somua AC 280 qui t'envoie à la doc.
A + .
Guy
Guitoune45 a dit:
Bonsoir Daniel,
A + .
Guy
Bonjour Guy
Je n'ai pas regarder sur le AC280 mais sur le Tour H.Ernault HN pour le 350 il y a deux types de contrepointes une à serrage automatique et une à serrage manuelle .Page 25 et page 28 et bien ou je ne sais plus lire un dessin mais il y a l'emplacement du vé pour l'une derrière pour l'autre devant.
Celà m'etonne que le constructeur ai fabriqué deux bancs différents .
Seul un possesseur de HN350 ou Cholet peut le vérifier
Merci de ton intervention
Daniel
Benoît 82
lea_march77
lea_march77
JASON
Général Tour AERO
gégé62
gégé62
CRA2
pierremertus
pierremertus
Iseki-2
Vik'TheBike
Bambi
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
EKINOX18
Philippe85
moufy55
moufy55
Olrik
Aerodyne
moufy55
moufy55
