identification appareil à fileter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zack400
zack400
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur le forum, je me suis acheté un tour schaublin 102 que j'essaie de restaurer avec vos conseils precieux.
Il y avait avec un appareil à fileter mais je ne pense pas que ce soit celui d'un 102!!!! Quelqu'un pourrait m'aider à l'identifier...
Le mieux serait d'essayer, qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne concerne pas le 102 ( la lyre ne s'adapte pas? le module des engrenages ne correspond pas?)
Je viens de faire une recherche sur le Web et il semble en effet qu'il doit s'agir d'un accessoire pour le 70.
pour le 102 la lyre est différente elle possède 3 rainures en éventail pour y faire les différentes combinaisons de roues dentées pour obtenir les différents pas, alors que sur ta lyre il n'y a qu'une rainure pour faire la même chose.
jungo1 a dit:
Re,
La forme des pièces surtout le support de fixation, je le vois plus pour un Mikron, sur le Schaublin 70 il y a pas rainure le long du banc sur 102 oui il y a une mais le support de la lyre semble différent de celui montrer par "zack400".
merci je l'ai vu donc c'est bien un appareil a fileter schaublin 102 antique...
ces appareils entrainent la vis de la coulisse longitudinale du chariot donc la " vis mère " c'est celle
de cette coulisse ; dans le cas des Schaublin 102 le pas est de 2 .
ce genre d' appareil peut être adapté à des machines de configuration identique qui ont une rainure
en face avant du banc ; le reste c'est affaire de calcul de démultiplication.
les pignons sont au module 1 , le jeu est facile à compléter soit en occasion soit en neuf.
Bonjour, voilà un exemple d'appareil bricolé pour effectuer des filetage sur le 102
https://www.youtube.com/watch?v=H35wBRUVzoQ
Si ton appareil s'adapte sur le tien suivant la combinaison des différentes roues dentées tu pourras peut-être l'adapter pour avoir une avance automatique.
re
pour du beau bricolage , c'est du beau bricolage !!!
toutes pièces en mouvement montées sur roulements , bravo l'artiste .
bien sûr en ce qui concerne chariotage et filetage on se trouve limité à la course de la coulisse
ce qui est généralement suffisant pour un amateur .
Comex007
MARC_GTHR
Général Tour AERO
desmo-phil
desmo-phil
Alex58
yves 26
yves 26
alainceram
Val28
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
sylva16
sylva16
Biston
PJS
le grand 63
le grand 63
