Idée de Clavettage avec une fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patinwhite
Patinwhite
Je possède maintenant une fraiseuse Orion 4.0 assez sympa qui répond tout à fait à mes besoins de mécanicien du Dimanche.
Je lis toujours les articles sur ce forum et je trouve que ce site est une mine d'infos.
Chapeau bas à tous ces passionnés qui ne comptent pas leurs efforts... :prayer:
Je pense réaliser un clavettage de poulies, pignons etc. en utilisant un rond en stub en guise de clavette et une [highlight=#ffbf80]fraise à bout sphérique[/highlight] comme outil d'usinage.
(Par exemple avec un alésage de Diam 20mm, faire une clavette en stub de Diam 8mm.)
==> Percer à 8 la poulie entre cuir et chair (avec la fraise si on veut) en insérant une chute d'arbre de 20 pour éviter à la fraise de fléchir
==> Usiner une gorge semi cylindrique dans l'arbre avec le bout de la fraise à bout sphérique
Je ne sais pas trop quel niveau de précision est nécessaire pour avoir une chance de pouvoir rentrer cette satanée clavette.
Est-ce que vous avez déjà essayé cette solution ?
Bien cordialement
Si bricolage: vis pointeau perpendiculaire à l'axe, c'est plus simple.
A vous
Merci je vais suivre ton conseil pour des pignons [highlight=#ffff00]fixes[/highlight], mais je pensais surtout à cette clavette pour un pignon [highlight=#ffff00]mobile[/highlight].
Je suis en train de chercher comment faire un inverseur de sens AV/AR.
Bonjour ,
Perce à 7.7 entre cuir chaire , ( apres avoir fait un bon pointage , ) redresse le trou avec un fraise de 7.9 idealement ( enfin que fasse moins de 8 ) et aleses avec un alesoir d8 ( H7 , ou +/-0.005 , et tu insert ton stub si il y a trop de jeu à ton gout, mets de la bloc-presse .
Bonne journée
KITE
electronx
Ritayou0
Poulppy
umbez
umbez
fred 69
fred 69
fred 69
EKINOX18
alain500
metalux
