toffer81
Je suis du même avis général. Une cuve va percer. Mais sûrement pas exploser. Nous sommes sur du matériel qui tiens max 10 bars. Peut être plus pour le gros matos. Ça reste faible dans les appareil soumis à pression. La rouille va se percer. A l'endroit le plus rouillé et ça va représenté qu'une petite ouverture. Qui lachera son pschiiiiit caractéristique. (le même que celui d'un raccord rapide coincé ou robinet mal fermé ou pas étanche) le risque d'éclatement ça va être de balancer 50 bar dans cette même cuve rouillée. Et encore les envoyer d'un coup pas progressivement comme le peuvent nos bi-cylindre électriques. Mais même la il n'y aura pas d'explosion. Un plus gros trou et voilà.
Le risque est plus sérieux pour les compresseurs couillus utilise dans l'industrie. Mais la ils doivent être contrôlé suivant les normes.
Biensur. Il y a l'exception qui confirme la règle mais celle la on l'attends...
Au taf on bosse jusqu'à des pression de 1000 b voir plus. Des raccords qui lâchent des outils qui casse oui. Mais c'est pas 10b... Sur les basses pression jamais entendu parlé de soucis du genre.
