f6exb
" un des couvercles du réservoir aurait cédé, happant le travailleur. "
Je pige pas.
Je pige pas.
Il fait combien de diamètre ? , quand je vois le diamètre du raccord ?il y a quelque chose qui me gêne , que ce soit pour le gros diamètre ou bien de son épaisseur?Hello,
Pas d'explosion, à la limite une fente car les cuves sont embouties et donc malléables... mais oui comme chez les hommes, une purge de temps à autres !
Sur le web, juste un cliché avec un compresseur bricolé:
Par contre j'ai vu ce qu'il restait d'un bidon de chèvre qui a explosé... le bouzin en explosant a dévasté la cave et les confitures !
(Pour ceux qui ne connaisse pas l'explosion gustative haute savoyarde: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre_(boisson)
slts
ha..... l'APAVE mes copains......
Oui enfin bon, c'est un histoire de réglementation aussi .... les entreprises qui ne s'y conforment pas se voit sanctionnées par l'état, l'organisme n'est là que pour rappeler les règles .... donc je ne comprend pas ta "tension". Après normalement les organismes sont là aussi pour intervenir avec une dimension conseil que certains techniciens semblent oublier malheureusement
Ben ça dépend du débit de fuite VS le débit du compresseur.C'etait sans danger car meme si ça avait fui,le soufflet ne reussissait pas a monter en pression,donc aucun danger.
On dirait que ça a été fait a la pince,cette partie machouillée, devrait être tordue dans l'autre sens il faut bien faire peur au gens , ils ont en plus, foutu un peu me bordel autour pour faire réel, la déchirure du bas , si on l'enroule, ne correspond pas aux autres partiesN'y a t'il pas une chose qui vous semble bizarre sur cette photo (issue d'un site de maintenance de compresseurs)
Selon vous pourquoi il y a la médecine du travail.De toute façons, pour être certain a 100 % de ne pas avoir d'accident de travail, suffit de ne pas travailler pas con! hien! le marcus sac a puces
Comme dit, je pense que la risque d'explosion d'une cuve, meme mal-entretenu, soit assez minime, mais y a quelques erreurs de logique dans ton post.Pour q'une cuve explose …
Si l’on prend en compte fatigues reservoir en utilisation continu la pression est relativement constante ,
Sauf si cycle remplissage et vidage complet trop régulier.
Il vaut mieux rester en pression.
Allongement et retrait trop frequent,fatigue la structure.
Et ou sur equipement a pression ”montée”trop rapide et conso non adaptee variation importante pression .
Bon ce genre de fonctionement est normalement rare avec nos outils mais !
J’ai connu des usures conséquentes sur tube epaisseur 4,8 une corrosion laissant une epaisseur 1,8 cela tiens encore et quand l’on arrive a 1,7 il y a flash
J P
oui c'est clair ...Difficile à évaluer même pour un pro cette histoire de cycle de cuve...
