Horreur! Bombe a retardement.
  • Auteur de la discussion simon74
simon74
simon74
3 Mai 2016
1 865
Savoie
  • #1
Cette apres-midi, je me suis decoupé un reservoir de compresseur (condamné du aux fuites), histoire de recuperer quelques morceaux. Trouvé une belle petit horreur. 6mm de boue rouillé, et encore 4mm de rouille dur, et 1mm ou moins de tole saine.
L'exterieur ne presentait presque aucune signe de faiblesse jusqu'au moment que ca percait. Reservoir datant de 2007, ce qui me fait penser serieusement remplacer ma compresseur datant de 2002.
transfluide
13 Jan 2021
76
Et oui l’on ne fait jamais attention au réservoir d’air comprime.
Épreuve hydraulique tous les 10 ans .
Inspection visuel annuel.
Important évacuation des condensât.
Technicien inspection visuel réservoir air comprime (plongée)
J P
JJ821
JJ821
28 Oct 2018
469
La Penne sur Huveaune
Mes cuves remontent aux années 70! :oops:
transfluide
13 Jan 2021
76
Il y a la réglementation !
Mais soyons vigilant avec nos outils,bon ce qu’on achete en gsb n’est pas concerné (volume hors réglementation,
Mais la corrosion est la meme !
J P
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 949
le test ultrason pour eps.. ça fait la différence entre rouille et sain
puis mise en épreuve pour les soudure
MARECHE
6 Fev 2011
2 886
Nancy
Pourquoi ne fait on pas les cuves de compresseur en inox pour les rendre résistantes à la corrosion? On le fait bien pour des chauffe eau et des pompes à eau!
Salutations
ornemaniste
ornemaniste
8 Août 2013
230
prés de Paris
Il y a quand même quelque part des aberrations sur le ventes de matériels aux particuliers, :rolleyes:
il y a des compresseurs en vente dans les grandes surfaces généralistes,
aucun particulier ne fait vérifier son compresseur tout les dix ans, et je ne pense même pas que cela soit possible pour lui :smt017
ornemaniste
ornemaniste
8 Août 2013
230
prés de Paris
J P
transfluide :smileJap:
Attention
ce lien
est infecté par JS: Trojan . Cryxos.1952
simon74
simon74
3 Mai 2016
1 865
Savoie
  • #10
Exact. Le plupart ne vidange meme pas le cuve de temps en temps. La cuve que j'ai decoupé a commencer a fuire en bas pression, au demarrage. J'hesite a penser ce qui pourrait arrivé si il a commencer a feler a 10 bars, et je pense que mon habitude de laisser ma compresseur en pression quand je n'utilise pas va changer.
1 Nov 2013
9 302
FR-29 Brest
N'est-ce pas ce qui se produit généralement en cas de corrosion, une fuite progressive, conduisant comme dans ton cas à mettre la cuve au rebut ?.
Je me pose la question car je n'ai jamais entendu parler d'explosion de cuve de compresseur de faible capacité (contrairement à des explosions de chauffe-eau électrique qui arrivent de temps à autre) :smt017.
ornemaniste
ornemaniste
8 Août 2013
230
prés de Paris
J'étais en train de penser à ce qui pouvais se produire si <<rupture>> de la cuve,
étant donné que nous vivons une époque de surenchères dans tout les domaines,
que je trouve des similitudes entre la sécurité et la climato tragédie, dans le sens ou tout est poussé à l’extrême, au catastrophisme.
Au pire, que peut il arriver ?
un trou avec un gros pshiiiiiii........
une déchirure sur un ou deux centimètres avec un pan........ et le compresseur qui se soulève brusquement
En tout cas je ne vois pas une cuve de compresseur se transformer en grenade à fragmentation :smt017
marc le gaulois
27 Jan 2016
4 947
FR 12520
Je pense que le meilleur serait d'avoir le groupe compresseur a part de la cuve, ça permettrait, que de changer le tout , on change juste la cuve , car faire une épreuve qui a un certain coût + le prix d'une cuve si ça ne passe pas, ça fait mal.
Dans la boite ou je travaillais s'était comme cela, en plus la cuve est galvanisée , ce n'est pas plus mal , car c'est vidangé quand les gars y pensent (tout les 6 mois :???:et comme c'est en milieux très , très humide, il sort plus de 10 litres d'eau a chaque fois :shock:.
Pour mon compresseur Mecafer, 50 litres , je le vidange a chaque fin de journée quand je m'en suis servi , et en plus je laisse le robinet ouvert pour que l’humidité ne reste pas (je ne sais pas si c'est efficace) pour mon compresseur Javac deux groupes , je vidange pas pour la bonne raison que je ne l'est pas utilisé une seule fois depuis achat , 3 ou 4 ans:lol:.
Quand on a un vieux compresseur , je pense qu'il faudrait l'utiliser avec une pression plus faible, par sécurité , et pour celui qui peu, le placer dans une autre pièce au cas ou il exploserait et aussi pour le bruit.
marc le gaulois
27 Jan 2016
4 947
FR 12520
Ben voila la bonne question , pour moi ça fait une petite déchirure et la pression baisse de suite, mais comme certain disent le contraire???
d'autre mettent des photos de cuve complètement dépliée,limite propre a récupérer la tôle pour bricoler :lol: comme si s'était possible:nono:, il y en a certain qui confonde (avoir entendu parlé d'un cas, et avoir vue eux même) donc ça fausse tout, moi je n'y crois pas un instant , mais ça ne me coute rien de faire attention, sur les centaines de milliers de compresseur en fonctionnement, jamais vu d'"accident , juste des vidéos bidons , avec gros bruits , grosse poussière, compresseur bien "déplié" , mais pas d'image de la victime, ni de l'état de l'atelier, comme par hasard:smt017
ornemaniste
ornemaniste
8 Août 2013
230
prés de Paris
Bonjour Marcus :wavey:
C'est bien ce que je pense :wink:
connaissant assez bien le travail de la tôle, je la voie mal se fragmenter ou que la soudure se déchire sur toute sa longueur.
Vergobretos
Vergobretos
31 Oct 2008
2 701
Aindien
Pas d'explosion, à la limite une fente car les cuves sont embouties et donc malléables... mais oui comme chez les hommes, une purge de temps à autres !
Sur le web, juste un cliché avec un compresseur bricolé:
Par contre j'ai vu ce qu'il restait d'un bidon de chèvre qui a explosé... le bouzin en explosant a dévasté la cave et les confitures !
(Pour ceux qui ne connaisse pas l'explosion gustative haute savoyarde: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre_(boisson)
slts
Rom'
26 Oct 2011
2 954
Je suis pas un spécialiste, mais je dirais juste que dans 99,9% des cas la défaillance de la cuve se manifeste par un trou et non par une explosion, donc pas de raison de s'en soucier plus qu'il ne faut...
C'est comme le linky, il y a eu des rares cas d'incendie, mais c'est pas pour ça qu'il va systématiquement foutre le feu a votre maison et l'interdire....
Mais qu'en pense @moufy55 par exemple ?
Rom'
26 Oct 2011
2 954
Rim et Rom sont sur un bateau
Rim tombe a l'eau
J'ai pas la suite mais certains vont s'en charger je m'inquiète pas
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 937
Passe-moi le rhum que j't'en brûle dans la cuiller.
moufy55
moufy55
23 Nov 2010
7 740
FR-55 Sud-Meusien
Ce sujet est dans mon top10, j’ai toute une collection de mise en garde, on dit, plus ou moins sérieux, réunion sécu et autres sur le thème.
Ça vas de l’étagère du tombe, en passant par la toiture et lotissement rasé.
Certains se creuseraient des étangs sur cette méthode. :tatatata54:
Je suis content de lire des avis septiques, car je le suis aussi.
Non pas que je n’y crois pas mais j’attends de voir (@Saint-Thomas)
Je demande toujours à ceux dont c’est le métier (sécu), de le montrer des photos de cas, quand on ne me réponds pas qu’ils en ont pleins mais protégées par le secret défense, la cnil et j’en passe, ce sont les trois pauvres qui traînent depuis 1997 sur le net...
Tant que j’aurais pas vu... :spamafote:
Quand en pense qu’il suffirait d’un petit purgeur automatique à 30€, pour éviter une majeure partie des risques pris...
(Si c’est pas automatique c’est jamais fait, faut pas se mentir)
Merci à mes deux assistants de me mettre sur les bons tuyaux !
Chipotte88
3 Déc 2016
500
Bonjour à tous.
Je confirme en rapportant l'expérience vécue par mon frère il y a quelques mois.
Il bosse dans une boite de TP où ils ont un compresseur de 500L. Un jour il m'appelle pour me demander si javais toujours ma cuve de 500 litres (que j'ai vendue ici quelques semaines avant qu'il m'appelle). Il m'explique que la cuve de leur compresseur venait de percer suite à une importante corrosion. Il s'en est aperçu car il se trouvait à côté du compresseur quand il l'a remarqué. Le compresseur s'est arrêté une fois ses 8 bars atteints et mon frère a entendu un pschiittt. C'est là qu'il a remarqué que la cuve était rouillée.
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
3 Oct 2016
404
Saint Etienne
Sinon on peut trouver des petites pompes d'épreuve pour 3 fois rien. J'en ai acheté une à 30 balles pour tester la cuve d'un vieux compresseur remisé dans une cave pendant 10 ans: C'est donné pour 30 bars il me semble, ça monte péniblement à 15, mais ça fait le job et ça permet de le démarrer avec l'esprit serein.
Rom'
26 Oct 2011
2 954
Bon puisque je suis pas le seul, je me lance aussi... Jusqu’à maintenant j'ai eu affaire a deux cuves percés, une 100L percé en bas par la corrosion, "classique", et une autre plus petite, me souviens plus de la taille, 30L je dirais, percée au niveau d'un support soudé sur la cuve, cassure qui est un mix de corrosion/fatigue du métal, pareil fuite et puis voilà.
Donc qu'une cuve de compresseur explose, possible, mais systématiquement, non. Et vu le nombre de compresseurs en circulation (!!), si ca pétait à chaque fois, on le saurais je pense.
On ne peut pas à la fois avoir un effet qui soit grand et décelable, et une si grande incertitude sur la véracité des faits.....
Qu'il y ai eu quelques accidents, je le concède largement, mais je pense que ce sont des faits (tres) rares, et de là a considérer chaque compresseur de plus de 10 ans comme une bombe a retardement.... bof...
Mais je suis pas un spécialiste comme dirait @moufy69 ( ou moufy666 je sais plus... )
pierre29300
pierre29300
5 Déc 2012
67
Bretagne / Pays de loire
et pourtant c'est écrit dans la notice d'instruction CE fournie avec l'équipement de respecter la réglementation applicable dans le pays d'utilisation. :wink:
Méfiance avec ces engins, lors d'une rupture de cuve il y a un réel danger, il y a quelques années, à l'Apave on a eu un retour d'expérience d'un camion de prestataire de pneus avec une cuve qui avait explosé ... impressionnant (je vais chercher les photos) :shock: tout comme une cuve de compresseur domestique ayant pété dans un atelier de particulier, provoquant la destruction de l'atelier ainsi que l'amputation de la jambe du pauvre ouvrier à cause d'un bout de métal projeté lors de l'explosion.
Pour ce qui est des épreuves, aucun intérêt en tant que particulier sauf éventuellement pour évaluer l'état d'une cuve avant remise en service, dans l'industrie elle tendent même à disparaitre pour les sites qui suivent leur équipements sous pression suivant des plans d'inspection. les épreuves à 120% de la PS se voient remplacés par des contrôles non destructifs adéquats (comme les mesures d'épaisseur par ultrason cités par Dubleu)
Le plus important pour un particulier, est de s'assurer de l'absence d'eau en partie basse et une vérification visuelle interne toutes les x années selon l'utilisation (48 mois dans le cadre réglementaire) suffit à juger l'état de la cuve. un petit essai de soupape pour les soupapes manœuvrables ou un démontage pour remplacement pour les autres est aussi indispensable afin de prévenir tout risque de surpression.
Et le plus important, on modifie pas les équipements sous pression :-D ... (genre compresseurs de frigo montées sur bouteilles de gaz et autre bizarreries hasardeuses)
cdlt
transfluide
13 Jan 2021
76
Pourquoi selon vous nos equipement ,cuve GSB sont toujours de petit volume ?
Simplement la réglementation est pour >10000 bar/litre
Pression par volume
Bien sur que nos cuves ne peuvent être inspecte visuellement ,car il n’y a pas d’orifice conséquent pour passer l’œil et ou main pour décapage, donc toujours drainer les condensât.
Je me souviens intervention sur freinage pneumatique poids lourd ,il n’y avait plus autonomie air comprime et bien le réservoir était plein d’eau donc circuit pneumatique etait devenu hydraulique !
Bon c’était en 1970
Bien sur quand l’on ne fait que s’exposer ou ses proches .
Mais securite dans l’entreprise il y a la réglementation !
J P
marc le gaulois
27 Jan 2016
4 947
FR 12520
Ok! mais ils ne disent pas ce qu'il a pris comme morceaux et ou???? si ça se trouve c'est juste un raccord pris sur la tempe :shock: , pas besoin d'un gros choc , j'ai pris un morceau de condensateur de moins de 2 cm de diamètre , comme par hasard, en plein sur la tempe , et bien je me suis retrouvé avec un œuf de pigeon:zoutte:j'ai l'impression qu'ils ont peur de mettre trop de détails sur les blessures, et de mettre des photos:smt017
cancer49
20 Déc 2019
613
-Bonjour à tous
- effectivement les explosions de réservoirs sont très rares , mais celui sur qui ça tombe "prend cher" !!! ( voir la photo de "Vergobretos" #16 !! ) personnellement je ne l'ai vu qu'une fois c'était la cuve tampon pour le presse-flanc d'une presse à frapper heureusement le travail n'était pas repris sinon il y aurait eu des blessés graves ( la presse s'était. soulevée du sol ! et le mur de parpaing de 10cm avait sa première cloison défoncée par endroits !) en général effectivement comme l'expliquent "FB29" et "Rom' " généralement ça se perce gentiment avec une fuite qui s'agrandit plus ou moins rapidement
- j'ai aussi vu plusieurs fois des "abrutis " "boucher " les fuites à la soudure à l'arc en nous traitant de voleur parce que l'on préconisait le remplacement de la cuve ( j'ai "ramé" 32 ans chez 1 revendeur de matériel , donc j' ai pu voir quelques "spécimens " )
- de. toutes façons chacun fait .... , mais très bon. sujet pour mettre en garde les néophytes ! "un homme avertit en vaux deux " !
