josephb
j'aimerai déposer la broche de mon nouveau Crouzet, mais le roulement arrière reste amoureusement serré sur l'arbre, m'empêchant de passer le support des pignons de changement de sens des avances, et de sortir ensuite le pignon du diviseur.
J'ai bien essayer de brider le roulement dans la cage de la fonderie avec une cale en U, mais rien n'y fait, ni en tapant, ni avec un serre joint à pompe. je n'ai quand même pas voulu trop taper ou forcer...
Comment avez vous déposez vos broches?
Merci pour vos réponses.
