meca17
Tout d’abord merci pour votre aide, j’ai bien glané les informations sur le forum pour la remise en route de mon HBX360.
Pour faire court, c’est une des premières version, les joints hydrauliques d’y variateurs ont été remplacés, ceux des fourreaux de vis mère aussi, la boîte à pignon du tablier a eu ses roulements remplacés, vidange de tous les fluides.
La remise en route s’est bien passée, un régal cette machine !
Après quelques heures d’utilisation, le bol récupérateur d’huile supérieur à commencé à gouter, et rapidement, un débit énorme d’huile hydraulique a commencé à couler.
Je l’ai démonté, ainsi que le piston à l’arrière. Le clips était usiné, les oreilles cassées, disparues.
J’ai remis un clips neuf, remise en route, le bol vibre énormément, la queue du piston bouge dans tous les sens, après quelques secondes, un petit clic et énorme fuite d’huile, redémontage, les oreilles du clips sont tordues.
Je suis étonné qu’il n’y ai rien entre le clips et le piston, nefusque pour le centrage de celui ci …
Je fais appel à vous afin de trouver le problème, s’il ne manque pas quelque chose là derrière.
Encore merci !
Encore merci !
