[GRBL] Galère avec mes fin de course
  • Auteur de la discussion lgjean
lgjean
Bonjour, j'ai monté une CNC plus ou moins maison en architecture core XY avec Arduino UNO et son CNC Shield (V. 2 je crois) le tout sous GRBL 1.1 ('fin le plus récent que j'ai pu trouver). J'utilise UNIVERSAL GCODE SENDER pour la piloter.
La machine fonctionne mais j'aimerai installer une fin de course au niveau du Z.
Ben pas moyen ! J'ai beau suivre ce qui est indiqué sur le site officiel
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Set-up-the-Homing-Cycle
Mais rien à faire. Si j'active $22 et que j’essaie un mouvement, UGC me dit qu'il attend que GRBL ai fini une commande. Je dois désactiver cette commande et faire un RAZ pour reprendre la main.
Avec $21 pas de fin de course détecté.
J'ai essayé de mettre une résistance de 10k en pull up mais c'est pareil.
J'ai essayé les deux premier type de montage indiqués ici :
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches
Je sais plus quoi faire, quelqu'un a une idée ?
Merci !
jpbbricole
Bonjour lgjean
Attention, depuis GRBL 0.9j (je crois!) et plus haut les pin 11 et 12 sont inversées. Donc le Limit Z-Axis est sur la pin 12 (avant sur la 11) et la commande Variable Spindle PWM sur la 11 (Avant sur 12)
Regardes ici.
jpbbricole
lgjean
Ah effectivement il se passe un truc si je connecte mon ES sur la pin Y+ j'ai bien un message d'erreur de fin de course !
Ca veut dire que mon shield est obsolète par rapport à la version de GRBL !
Merci l'ami j'ai ENFIN une piste sérieuse ! :prayer:
lgjean
Bon ben c'est ok, elle fait ses zéros sur les 3 axes ça marche nickel !
Encore merci :prayer:
lgjean
Ton système est excellent mais pas adapté à ma machine. Je fais un plotteur et plus tard je compte installer un laser.
Mais l'idée est purement diabolique ! :smt041
lgjean
J'ai encore un petit soucis !
En mode manuel si je lance la procédure de homing la machine s'exécute et fait ses 3 axes. Bien entendu aucune fonction de mouvement ne fonctionne tant que je n'ai pas lancé et terminée la procédure.
J'ai voulu tester une écriture pour de vrai avec un crayon. J'ai donc écris un texte sous Inkscape, puis objet en chemin. Ensuite j'ai rentré mes données dans jscut, tout se passe bien, mon GCODE sort bien.
Je lance UGS, charge ce dessin, et démarre la "production" mais la machine ne fait pas ses zéro et me fait presque n'importe quoi dans le sens ou elle démarre le projet n'importe où ! En tapant bien entendu dans mes butées !
Pourquoi en mode auto elle ne fait plus ses zéros la vilaine ?
Merciiiii ! :prayer:
EDIT j'ai bien activée la commande $22
jpbbricole
Bonjour lgjean
Mets-moi ton fichier Gcode en pièce jointe.
jpbbricole
lgjean
J'ai mis en extension zip pour le faire passer
  • gcode.zip
    107.8 KB · Affichages: 153
lgjean
Oh et puis ça aussi même si je ne pense pas que ça vienne de là :
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 0 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 200.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 2000.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 20.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 20.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 100.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 10000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 10000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 100.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 100.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 1000.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 160.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 160.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 15.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
jpbbricole
Salut Jean
Pas sûre que ce soit elle la vilaine :7grat:
Le dessin se fait bien, par contre je n'ai pas vu l'ordre G-code G28 pour lancer les zéros.
jpbbricole
  • Gcode_lgjean.mp4
    328.3 KB · Affichages: 141
speedjf37
Le (POM)( Homing) zéro machine est à faire manuellement à chaque mise sous tension de la machine. (Z Y X)
Le 0 pièce à faire avant de lancer un usinage.(X Y) (au moins au premier )
Le 0 du Z à chaque changement d'outil et avant de lancer l'usinage.(Z)
Le fichier d'usinage peut intégrer automatiquement des commandes supplémentaires (POSTPRO) comme du Homing.(pas recommandé)
Si on fait une série d'usinage en plaçant une pièce brute au même endroit on peut relancer un usinage sans refaire les 0 .
JF
lgjean
Merci pour ces précisions.
Sinon sur une coreXY vous mettriez le point d'origine où ?
J'ai mis le miens plus ou moins arbitrairement en haut à droite :???: mais j'ai dans l'idée que ce n'est pas bon. :smt064
speedjf37
Quelque soit la machine la représentation d'un repère Orthonormé est du type:
Le homing pour X et Y correspond au déplacement le plus négatif possible (le coin X 0 , Y 0).
Le homing pour Z correspond au déplacement le plus positif possible (Z max).
JF
lgjean
Comme Openscad que j'utilise maintenant depuis quelques semaines. Pourquoi j'ai pas fais pareil, mystère...
jpbbricole
Sur ma machine, une petite chinoise, je n'utilise pas les FDC pour la mise à 0 mais la méthode évoquée dans le post #7.
Ainsi, je positionne ma pièce n'importe où.
jpbbricole
lgjean
Encore un truc étrange que j'avais pas remarqué tout à l'heure : elle fait son zéro correctement pour le Z, mais elle s'arrête au premier fin de course qu'elle trouve !
Par exemple si elle trouve le Y en premier elle s'arrête sans avoir touchée le switch du X ! Et inversement si elle trouve le X en premier ! :eek:
lgjean
J'ai monté mon point d'origine en haut à gauche et mis $23=1
Elle refuse de me faire le homing sur X ET Y. C'est l'un ou l'autre mais pas les deux :smt017
J'ai remis des pull up mais rien n'y fait. :smt108
lgjean
Dans config.h en commentant cette ligne :
//#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
le homing ne se fait plus que sur le Z.
En attendant de trouver une solution pour les deux autres axes je met x et y à l'origine à la main.
:partyman:
lgjean
Je suis en train de me torturer car je crois que j'ai un souci dans mes coordonnées :smt108
Voilà ma machine en position zéro (enfin j'espère...) $23=1
Si j'ai bien compris speedjf37, si je clique sur X+, elle doit se déplacer vers le bas.
Si je clique sur Y+, elle doit se déplacer à droite.
Est-ce que c'est bien ça ou j'ai encore compris de travers ?
Merci ! :prayer:
speedjf37
Si j'ai bien compris @speedjf37, si je clique sur X+, elle doit se déplacer vers le bas.
Par rapport à la photo c'est ça pour la machine , pas pour le clavier (il faudrait une rotation horaire de 90°)
JF
lgjean
J'ai modifié les câbles de mes moteurs pour avoir l'origine comme il faut (voir plus haut)
Mais maintenant quand j'envoie un texte, la machine écris du haut vers le bas et non plus de gauche à droite comme avant !
En plus j'ai dû bidouiller les paramètres de jscut pour qu'il daigne me sortir un gcode avec des coordonnées en positif pour qu'elle parte à droite et vers le bas au lieu de monter.
Truc de malade :smt017 :smt104:smt108
lgjean
Encore un truc que je pige pas !
Quand j'actionne le jog, par exemple X+, le bras s'avance bien de 10mm vers moi, ça c'est ok.
La commande que UGS envoi est
$J=G21G91X10F1000
Ce qui veut dire :
G21 = on est en mm
G91 = Toutes les coordonnées à partir de maintenant sont liés à la dernière position
X10F1000 = bouge de 10mm en X+ à la vitesse 1000
Par contre si je tape en manuel
G1 X10 F1000
il part de l'autre coté (X-), et pas de 10mm mais beaucoup plus jusqu'à taper la butée !
:confused:
speedjf37
G1 X10 F1000
cela laisse supposer que c'est du positionnement absolu et pas relatif comme le G21G91X10F1000
JF
lgjean
J'ai essayé avec la commande G90 et retenté G1 et il se passe exactement la même chose, à savoir
g1 x10 f1000 donne un trait de 14,1cm au lieu de 10mm
speedjf37
01power
01power
01power
shodan47
benny1964
Michuko
jibé49
Gaamma
jpbbricole
