Gravographe ITM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gocci
gocci
Bonjour à tous, désolé si je ne suis pas dans la bonne section, j'ai un peu de mal à savoir où poster :oops:
Je viens d'acquérir un pantographe Gravographje ITM et je recherche son mode d'emploi. quelqu'un pourrait m'orienter pour ma recherche ? merci d'avance !!
PS: j'ai acquis cette machine pour graver mon logo sur les têtes de mes guitares........je suis luthier
:wink:
Il semble que ta machine soit celle-ci :
http://www.e-engraving.com/machines/gra ... ograph.htm
Le principe de cette machine et des ses réglages est assez simple à assimiler.
Elle est capable de graver par copiage d’un gabarit gravé avec un rapport de
réduction variable continûment de 1/2 à 1/7 donc première chose :
Il faudra (faire par cn) confectionner un gabarit de ton logo à l’échelle 2.
Ta machine peut travailler en 3 dimensions donc faire de la gravure avec
pleins et déliés, mais les réglages sont plus fastidieux.
Pour de bon résultats, le soin apporté à l’affûtage des fraises et la bonne
adéquation des angles de coupe en fonction de la matière sont importants.
Je possède une scripta type sr2d, dont la doc est sur le forum.
Je t’invite à la consulter car elle est basée sur le même principe que la
Gravograph.
pantographe-scripta-sr2d-divers-docs-t16794.html?highlight=scripta
gaston48 a dit:
Gravograph.
MERCI pour le lien de téléchargement 8-) je vais potasser tout ça...par contre tu me parles de "cn", mais c'est qui ? ou quoi :?:
Si ton logo est très curviligne, tu as tout intérêt à le dessiner dans un format vectoriel
pour le convertir en DXF ou le coter en segments de droites et arcs de cercles.
A partir de ce fichier il sera très facile de faire graver ton gabarit sur une petite
commande numérique (CN). Beaucoup de membres même amateur possède ce
genre de machine et pourront certainement te dépanner.
pour un gabarit en 3 dimensions, le fichier descriptif sera plus compliqué à
élaborer, mais l’usinage en 3 axes sera tout aussi rapide.
Tu peux faire ces gabarits dans de la feuille de PVC ou de POM qui à l’avantage
d’être très très facile à usiner sans user la fraise de celui qui te le fera.
Ici 2 exemples de gabarit en PVC de 5mm, mais que j’ai usiné sur machines
conventionnelles.
gaston48 a dit:
conventionnelles.
CN = commande numérique ? ah quel boulet je suis :lol:
Bon et bien j'ai la possibilité de me faire faire un gabarit en aluminium qui intégre mon logo. J'en ai déjà un et j'ai testé sur ma Gravograph...je n'avais pas cerné que la machine ne faisait "que" de la réduction, et j'avais prévu un logo à l'échelle 1, donc il est devenu 2 foix plus petit :eek:
Je vais voir s'il peut m'en refaire un en x2 ou x4 car je pense que plus le logo est grand, mieux la machine travail avec précision ?
J'en profite pour poser une question : les ITM gravographe sont agées de 20 ans en moyenne...existe t il un moyen de récupérer des fraises neuves ??
voici mon site où vous pourrez voir mon logo à incruster sur mes guitares:
http://www.guitare.mozaik-group.fr/
J'ai donc un problèmes avec les 2 L de mon nom de famille qui se débouche completement car mon gabarit est construit ainsi ::
la plaque fait environ 130 x 130 mm, le logo 55mm de long et 25 de haut. la plaque est épaisse d'environ 12/10ème
merci à tous pour vos conseils et remarques
Il faut vérifier le diamètre de la pince de ta broche. Les diamètres courants
des queues de fraises à graver sont : 3.17, 4, 6 .
il y a de la fraise javelot à une dent et de la fraise spiral à 2 dents
http://www.ironwood-distribution.com/fr ... =1&sort=7a
la gravure de ton gabarit ne doit pas être traversante et conçu pour un palpeur
cylindrique. Outre la découpe totale, il y a du jeux dans le contrôle de trajectoire.
Il n’y a pas de pleins et déliés donc la 2 D suffit
Il faut faire une gravure en V à 90° et la suivre avec un palpeur en V également
avec un petit plat à l’extrémité pour être sur que le contact se fait sur les 2 flancs
du V et éliminer le jeux latéral de déplacement.
(à 90° tu t’échappes plus facilement qu’une gravure à 60° mais le glissement est
meilleur)
Le palpeur est bien sur coulissant axialement (sauf en 3D) et tu le plaques avec
la pouce et l’index en fond de gabarit, en même temps que tu le déplaces.
La main gauche elle, vient manœuvrer la plongé et la levé de la fraise.
C’est un synchronisme à attraper avec les deux mains, quand tu doit sauter
d’un caractère à l’autre, du J au R par exemple.
Pendant que tu graves il faut surtout te concentrer et regarder le palpeur et regarder
le résultat de gravure que quand la fraise est levée, sinon tu va faire des échappés
malencontreuses
gaston48 a dit:
meilleur)
malencontreuses
Bon je vais relire ton message 10 fois avant de répondre..... :lol: pas évident pour moi tout ça...mais je vais prendre le temps de bien tout comprendre....
Oui c’est vrai qu’en me relisant je ne suis pas très clair et en plus je ne réponds pas
dans l’ordre.
Pour en revenir à l’angle du V de la gravure du gabarit et du palpeur, c’est bien 60°
Je confonds. Ça a tendance à s’échapper du V c’est vrais et j’ai du essayer 45 ou 30
et là, ça glisse mal. De plus 60° est un angle standard de fraise.
gaston48 a dit:
dans l’ordre.
ok est ce que tu pourrais me mettre en contact vers un membre du forum qui pourrait m'aider à me faire un gabarit en pvc comme ceux que tu m'as montré ?
Celui que j'ai est à l'échelle 1:1 donc trop petit et ça me pose un problème avec les "vides" dans les 2 LL de mon nom.
Je dedomage biensur la personne pour tous ses frais !
Merci d'avance !!
Je n’ai pas encore eu l’occasion de faire appel à quelqu’un du forum à ce
sujet. Je te suggère de poster ta demande dans la rubrique :
Demandes de fabrication et soustraitance.
Tu précises bien les dimensions approximatives du gabarit. La matière peut être
du PVC du Plexi PMMA ou même de l’alu AU4g en 4 ou 5 mm d’épaisseur
de toute façon on a tout intérêt à graisser les pistes du gabarit.
Le fichier descriptif du graphisme peut être en ligne ou transmis en mp
La largeur de gravure dépend du format du modèle, pour éviter une échappé,
Il ne faudrait pas descendre en dessous d’une largeur de 1.5 mm environ
A la pointe du J de la signature, tu as un petit retour quasiment superposé.
Donc la hauteur de la paroi de guidage va être plus faible au milieu de la boucle.
Ça va suffire, mais c’est à toi aussi de plaquer légèrement le palpeur du pantographe
sur la périphérie de cette boucle.
Précise que tu es de la région de Toulouse aussi
.Sinon tu peux parcourir aussi tous les Shops du forum, les réalisations de machines
et faire une « candidature spontanée »
gaston48 a dit:
merci pour ton aide :wink: je vais poster ma demande à cet endroit
nicolasdu61000
Hippolyte LESCAUX
Dorian42
Otatiaro
outlander2.2
MOHAMED LAMINE ASSASLA
moufy55
moufy55
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
sergent61
sergent61
sergent61
bernard-tizac
bernard-tizac
fabio44
