Graissage VAB et Guide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoumske
Tchoumske
j'en arrive à un point important dans la fabrication de mon routeur.
Je me demande quel lubrifiant utiliser pour les écrous de vis a bille et patin de guidage.
Huile ou graisse ?
De quel type ?
Merci de votre aide.
Salut, moi aussi j'arrive à cette étape de ma machine je suis aussi preneur d'info et d'après ce que j'ai pu lire rapidement l'huile mobile vactra 2 peut faire parfaitement l'affaire pour les glissière et vab.
bonjour je vais donner le peux d'info que j'ai avec l'achat de mes rails et patins hiwin j'ai eu au telephone un technicien il ma conseiller la graisse pour mes patins vis a bille pareille
il ne ma pas citer de marque par contre il ma donner comme info que la graisse doit etre choisit d'apres le local ou la machine ce trouve donc plus visqueuse dans un local dit chaud et plus liquide dans un local froid :mrgreen:
L'info se trouve dans les catalogues constructeur. celui de NSK est tres bien la dessus.
En bref: huile en lubrification continue, sinon graisse.
Merci pour vos infos.
Après quelques recherches, il faut donc utiliser de la graisse au lithium.
Il existe différent grade mais pas facile à trouver sa sur le marché du "particulier".
Je pense que je vais me diriger vers une graisse au lithium "standard" prévu pour roulement.
Je pense que l'on peut trouver facilement tout type d'huile et de graisse chez les grossistes genre "AD", en plus de faire de la pièce auto, il font souvent de de l'outillage mécanique et ils doivent avoir ça.
L'avantage c'est qu'ils sont un peut partout en France.
Je suis certains qu'ils ne sont pas les meilleurs marché, mais si ça peut aider l'un d'entre vous... Je ne toucherai aucune commission !!!!!!!
ne pas oublier de degraisser avant de graisser surtout si tu change de graisse car aussi non tu va faire une sorte de beurre qui ne graisserras plus rien dutout
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Jack bel
Gcrimi2005
briton
Papy54
Papy54
