howard
J'ai une fraiseuse Dufour F61.
Une petite photo :
Dufour F61 - vue générale
Après avoir parcouru le forum et les diverses documentations de fraiseuses Dufour qui ressemblent à la mienne (Dufour 52, 53, 101 et 194), je me pose encore quelques questions sur le graissage des roulements et pignons de la tête universelle et du pignon de la broche horizontale.
J'ai déposé la partie côté broche verticale de la tête universelle pour la nettoyer et nettoyer le pignon d'entrainement : j'ai tout nettoyé au pétrole.
Comme le bas de la tête chauffait très rapidement en rotation, je suppose que le roulement inférieur était bourré de graisse (et pas forcément de bonne graisse...).
J'ai rempli une pompe à graisse de pétrole et vidé ce pétrole dans les graisseurs de roulements (graisseurs n°1 et n°2) en répétant l'opération un certain nombre de fois. J'espère que la méthode n'est pas mauvaise...
Pignon d'entrainement de la tête universelle
Tête universelle - Broche verticale
Maintenant que tout est propre je me demande avec quoi graisser.
Voici des photos des graisseurs qui me posent question :
Graisseur n°1 - roulement supérieur
Graisseur n°2 - roulement inférieur - Trappe de visite
Graisseur n°3 - Pignon d'entrainement en sortie de broche horizontale ??
Je n'ai pas trouvé la documentation sur le graissage de mon modèle exact de fraiseuse.
Selon les documentations, Dufour préconise de la graisse Aeroshell grease 2, 7 ou 11 pour les roulements . La n°2 et n°11 semblent introuvables, j'ai trouvé de la 7.
Cela dit mes graisseurs de roulements de broche verticale ne sont pas des graisseurs convexes hémisphériques (photos : graisseurs n°1 et n°2), aussi je me demande si c'est bien de la graisse qu'il faut mettre dedans ou bien de l'huile.
Dans tous les autres les graisseurs de la fraiseuse, j'ai mis de l'huile de glissière ISO 68, (équivalent de la Mobil Vactra 2).
Pour le moment j'ai mis cette huile par le graisseur du roulement supérieur (n°1), celle-ci va dans le roulement puis s'écoule sur la pignonnerie de la tête universelle, j'ai vérifié par la trappe de visite.
J'ai également mis cette huile dans le roulement de broche inférieur mais à grande vitesse ça a tendance à faire des projections (logique).
Voici mes questions :
- Ai-je bien fait de lubrifier mes roulements et pignons avec de l'huile, je me suis dit qu'ainsi j'éviterais les problèmes de surplus de graisse et d'échauffement en conséquence. Je compte renouveler l'opération régulièrement. Ou bien vaut-il mieux employer de la graisse Aeroshell grease n°7 pour les roulements ?
Et auquel cas, avec quoi graisser le pignonnerie de la tête universelle (à laquelle j'accède par la trappe de visite) ?
- Enfin je me demande comment lubrifier le pignon qui se trouve en bout de broche horizontale et qui entraine tout le corps de tête universelle, je me demande si c'est par le graisseur n°3 ? Je n'ai pas envie pour le moment de démonter tout le corps de tête pour regarder...
Merci d'avance pour vos conseils.
Une petite photo :
