fuite d'huile tubes vis mere hbx360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usimo
usimo
Est il difficile de changer les joints des tubes de la vis mere sur un hbx360
Merci pour vos reponses
Bonsoir à tous
Il n'est pas difficile de changer les joints, mais il est plus simple de procéder par un démontage du traînard.
il faut déjà commencer la dépose du transversal :
dévissage de l'écrou bouchon, puis de l'écrou de la vis sans fin, les trois vis BTR de 6, sortir la manivelle etc.
tu cale le trâinard, tu démonte ensuite le support en bout de vis mère ( attention de vidanger avant ).
tu démonte les 6 vis du dessus du traînard.tu descend le traînard avec les barres et la vis mère pour dégager les pignons, tu recule l'ensemble vers la droite (faire attention à la clavette sur la vis mère qui détériore le joint spy.
maintenant il y a plus qu'a déposer les tubes en les dévissant du corps du traînard.
Bon, j'espère que cela semble clair.
Salutations cordiales, Olivier
voilà le traînard déposé
Les tubes à dévisser
Le support à déposer
Bonsoir et merci Olivier pour la réponse,
j'ai dèmontè le trainard et la vis mère , j'en ai profite pour faire un bon nettoyage et changer les roulements.Les tubes sont sur l'établi j'ai enlevé les anciens joints, maintenant je voudrai savoir comment remonter les nouveaux joints vu qu'ils ont un peu de jeu .
Merci pour la réponse
Maurice
les miens étaient assez durs à chasser, donc un montage « presse légère » sur
la fraiseuse et un joint de résine époxy fluide.
Si pour toi le jeu est plus important tu appliques une colle époxy bi composant
plus visqueuse à froid (colle lente surtout).
Même chose pour les bagues butées en laiton.
Faut bien réfléchir à blanc avant, pour assembler dans le bon ordre.
Merci Gaston48 pour tes explications et en plus avec photos , je ne pouvais pas espérer mieux .
Merci encore
Matt8888
ferrycamille
Général Weiler LZ280
fb11
Biston
outlander2.2
TRAND
Gcrimi2005
Jaan
Gcrimi2005
ChtiGG
ChtiGG
ChtiGG
JP Brillant
mmo34
apprenti51
ChtiGG
ChtiGG
ChtiGG
Angelcach
Ericm26
Ericm26
Ericm26
LOZACH
LOZACH
LOZACH
