fraiseuse somua z1c
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franck06
franck06
Salut a tous, je projette d'acheter une Z1C, sur la machine que je convoite, certaine particularités différe des modèle de Z1C que je voie habituellement :
- les volants sont en bakélite et il n'y a plus de poignée manivelle, es ce plus pratique ? plus sécurisant ?
- elle a les embrayages "électromagnétique", es ce réellement une amélioration ou une source d'emmer...
D'avance merci pour vos conseils. Quelques photos:
oups j ai oublié les photos
D'autre part, es ce normal de ne pas avoir de bouton pour stopper la broche, on doit appuyer sur le coup de poing rouge ...?
Les volants ça fait moins mal que les manivelles, surtout en rapide (l'embrayage n'est pas progressif comme Gambin par ex.).
Les embrayages (électriques) permettent l'arrêt très précis à la butée, mais ont parfois des fuites électriques (un axe s'active avec un autre, ce qui est embêtant).
Le moteur ne tourne pas à l'arrêt (économie) mais bruit arrêt/marche.
Pour franck06
Oui c'est le bouton rouge qui fait (Arrêt et coup de poing Urgence).
Pour popino
(mais ont parfois des fuites électriques (un axes'active avec un autre, ce qui est embêtant).
Il faut démonter le boitier des avances et nettoyer les embrayages Y Z avec de l'alcol à bruler,
ce sont les vapeurs d'huiles qui fond retour du 24V à la masse, ou commun (fil blanc) au bâtis
machine, et provoque se défaut.
jpal7@
Merci pour vos conseils, concernant ces volants sans poignée,les avez vous déjà utilisé ?je me pose des questions car toutes les autres somua que je voie ont les volants a manivelles classiques ...
Je m'y suis fait et il ne faut plus travailler à l'ancienne, mais en automatique, et on se prend pas des coups dans les ... os(?). Le plastoc est + agréable que les manivelles en ferraille en hiver
c' est comme tout, c' est une très bonne machine pour le peu que l' on fasse l' entretien régulier .
Et sa précision est incroyable !!!!!
Je ne m' abuse où, il y a des visus .
Merci pour ces conseils ...
Oui il y a les visu...
Concernant la console de commande, le manipulateur commande le longitudinal, et le transversal ou le vertical ...?
D'avance merci
Normalement ya un automatisme à minuterie pour le huilage des glissières (pression).
Bijur. Ne pas négliger, le grippage est possible!!! Ne pas laisser longtemps la machine sous tension (vidage si le circuit fuit)
Bertitou
actm
pins
Geoff87
Geoff87
ghg02
ghg02
geo1_20
COUCOU7659
pierreLG
pierreLG
pierreLG
actm
JJ821
JJ821
JJ821
nico.monbaz
