Fraiseuse Mikron F75
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Yann-V
  • Tags Tags
    mikron
Yann-V
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai racheté un lot de machines outils dont cette fraiseuse Mikron.
Elle est complète me semble t-il et j'aimerais la décrasser et lui donner un coup de peinture.
Lors du démontage, certaines vis ont cassé, il me semble d'après leurs dimensions que ce sont des 2BA, est-ce logique sur une machine Suisse des années 60? :
Et une dernière vis me résiste, elle est traversante et sert de butée longitudinale pour la cale à pente de réglage de jeu....
J'aimerais savoir si un forumiste a une adresse fiable pour commander des tarauds et ces vis avec ce type de forme si possible (vis N°1) en petite quantité.
Si quelqu'un peut me conseiller pour extraire la dernière vis avant de faire une co....ie (chauffer?)
Si quelqu'un a de la doc sur cette bécane? (j'ai déjà trouvé un catalogue sur le net).
Et en question quizz, à quoi servait la rainure perpendiculaire aux autres sur la table?
J'ai beaucoup d'autres questions que je garde en réserve pour une prochaine fois.
Merci à tous!
Yann
Bjr
Un bon coup de marteau dessus à plat pour tasser un peu les filets, tu perce dans l'axe de la vis (attention à être bien perpendiculaire) et tu met un extracteur de qualité (facom par exemple) tu monte un tourne à gauche et normalement sa doit sortir. Il est très important de bien percer dans l'axe, parce que si du doit repasser un coup de taraud, c'est mieux :-D
Avant de forcer avec le tourne à gauche, tu peut chauffer au décapeur thermique pour dilater le filetage.
Courage
A++ Michel
Yann-V a dit:
Yann
certainement à positionner un accessoire , mais lequel , un diviseur ?
A+ HB 750
"Un bon coup de marteau" je ne le ferai pas, par contre je vois une bombe de w40 ça ne dégrippe pas, essaye le Transyl c'est autre chose laisse le agir 24 h, refaire avec une drémel si c'est encore possible avec un petit disque l'empreinte, chauffer avec un décapeur thermique , et si ça ne vient pas percer au centre avec un foret à pointer pour le pas riper.
Elle est toute mimi cette fraiseuse. Elle m'a l'air plutôt robuste.
bonsoir!
ben pour moi le premier truc
c'est le fameux coup de marteau!
j'ai jamais compris l'utilitée du dégrippant
a part de reporter le probleme au lendemain mdrrr!
bonne soirée
super petite machine :heart:
pour la vis peut être bien chauffer avec un chalumeau (celui avec les petites bouteille de gaz bleu) quand c'est bien chaud 2 goutes d'huile dessus ,attendre 10 minutes et re chauffer bien fort !
normalement elle sort bien
j'ai eu la même expérience que vous (moi cela a fonctionner super )
c'est une astuce de serrurier !
bonne rénovation vous
cordialement
autre methode pour sortir une vis recalcitrante : poser une rondelle large avec juste le bon trou : un bon coup de soudure a l'arc entre vis et rondelle : ça chauffe bien l'ensemble , souder un bout de ferraille qui fait une bonne prise ... attendre que ça refroidisse un peu et tourner
Merci beaucoup,
Je vais voir quelle méthode je vais choisir puisque j'ai le choix!
Je vous tiens au courant.
Yann
Bjr
Pour justifier le " coup de marteau" rappelez vous qu'il existe un outils qui s’appelle un " tournevis à frapper" en combinant le choc (tassement de la rouille inter/filet) et le couple de rotation (clef ), en général et après quelques heures/ jours/ mois aspergé de "transyl" aucun boulons ou vis n'y résiste :-D
A++ Michel
En fait, je crois que je vais pencher pour le foret conique et l'extracteur...
Par contre, j'ai du mal à savoir si la vis est une 2BA ou du 3/16 ?
Yann
Bonjour Yann-V, bonjour à tous,
Pour compléter les diverses recette qui ont été données ici, voici la mienne qui est aussi très utilisées chez les mécanos.
Chauffer comme cela à été suggéré + dégripant le plus puissant possible. S'équiper d'un pointeau bien affûté et d'un marteau poids moyen et en plaçant le pointeau dans la fente tournevis faire tourner la vis en dosant la frappe au marteau.
Les premières fois ce n'est pas évident mais avec un peu de pratique ça fonctionne très bien.
Bien à vous.
Valoris
Je n'ai pas eu le temps de passer par ici plus tôt, les forums prennent beaucoup de temps et le mien est chronométré...
En ce qui concerne la vis grippée, j'ai essayé de chauffer, de souder une rondelle puis de l'extraire avec un extracteur Facom, rien n'y a fait, l'extracteur a cassé net :mad: . J'ai donc acheté un forêt extracteur de taraud de chez Sandvik et là...enfin du copeaux! j'ai tout percé à 5 et taraudé à 6 pour finir.
J'ai quasiment tout démonté pour l'instant, je me bats actuellement avec la broche. En parallèle, tout a été dégraissé et préparé pour la peinture.
Yann
hazet
paysan
l3raindead
Alex58
alain500
metalux
Nomad 1
Nomad 1
tourelle66
pamer
pamer
Comex007
bypbop
yippiekae
yippiekae
yippiekae
stef1204
gaston48
coquillette
coquillette
