OrOoX
Hello à tous !
Comme la plupart de vous le savent, j'ai déjà commencé ma V2 dont je poste des nouvelles sur le sujet de la V1, c'est chose
fini en partie car à présent seul le plus gros des infos sera mis dans ce sujet, le reste genre photos d'usinages à gogo et autres
sera sur le sujet de la V1, après tout ça reste de l'usinage, à moins que je crée un sujet dédié à mes réalisations ( très probable ).
Données technique :
- Largeur : 540 mm ( V1 = 500 mm )
- Longueur : 940 mm ( V1 = 800mm )
- Hauteur : 675 mm ( Total )
- Poids : J'en sais foutrement rien, très lourde :D
- Précision souhaitée : Au millième, non le centième me suffira
Course utile :
- Largeur : 378 mm
- Longueur : 688 mm
- Hauteur : 200 mm
Stucture :
Celle-ci sera principalement composée d'aluminium dont les nuances sont principalement du 7175 et du 2024, cela
dépend directement de mon stock et de la disponibilité sur internet des dimensions voulues ^^
Les épaisseurs moyennes sont de 14, 16 et 20mm.
Entrainement :
L'axe Y sera normalement doté de deux vis à billes pas de 5 ( si je me trompe pas ) et deux moteurs PaP Nema 23 en entrainement direct.
L'axe X aura lui aussi une vis à billes pas de 5 avec un moteur PaP Nema 23 mais qui sera en parallèle de la vis à billes à l'aide de deux poulies
et d'une courroie afin de mettre celui-ci à l'arrière du portique pour qu'il ne dépasse pas sur le côté ( ça nique les bras
L'axe Z à lui aussi une vis à billes pas de 5 avec un moteur PaP Nema 23 en entrainement par courroie, il est probable que je fasse un rapport
de 1:2 afin d'augmenter le couple vu que la vitesse n'est pas vraiment importante pour le Z, 1000mm/min sont amplement suffisant.
Toutes la partie électronique/moteurs/entrainements sera récupérées sur la V1, les pièces usées seront changées. ( roulements, noix ou autres )
Mouvements :
La fraiseuse sera en totalité équipé de rails prismatique de marque THK ( d'occaz ) de 20mm pour les axes X et Y et de 15mm pour l'axe Z .
Broche :
Pour la broche, je vais récupérer ma chinoise 2.2Kw présente sur la V1, ça ne sert à rien d'en racheter une vu qu'elle fait toujours son boulot
Particularités du projet :
Hormis le fait que celle-ci est construite par sa petite soeur ( V1 ), la V2 aura une option indispensable qui n'est autre qu'un 4ème axe qui aura
pour fonction le positionnement ET la vitesse afin de pouvoir l'utiliser en tant que Tour, cette V2 sera donc une sorte de combiné mais faite maison.
L'axe Z est donc très renforcé comme vous pourrez le constater.
A titre informatif :
Le sujet ainsi que le design concernant le portique est définitif, les remarques ne seront donc pas prise en compte si cela implique des modifications
lourdes, je préfère prévenir à l'avance vu que la moitié des pièces sont déjà usinées
Le socle de la fraiseuse reste totalement à penser, la longueur est une réel contrainte vis à vis des plaques aluminium, il est donc probable que je tourne
vers les profilés extrudés pour faire le plus gros de la structure et utiliser des plaques alu pour les surfaces, à voir !
Je pense avoir abordé les principaux sujets donc ne rien avoir oublié, il ne vous reste plus qu'à vous présenter la bête ...... en 3D
Données technique :
Course utile :
- Largeur : 378 mm
- Longueur : 688 mm
- Hauteur : 200 mm
Stucture :
Entrainement :
Mouvements :
Broche :
