Fraise en pouce sur pince er40 métrique
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonjour:
Un petite question surement bête.
Une fraise de 3/4 pouces soit 19.05mm peut elle aller dans une pince ER40 métrique.
J'ai vu, je ne sais plus sur ce forum ou que ce n'est pas recommandé de mettre des valeurs non entière (10mm 11mm 12mm)... et que "en schématisant" ca fait forcer la pince car ca ne serre que sur 1 seul point ou lieu de toute la hauteur de la pince .
Chris.
JASON
Une fois de temps en temps (En plus ou en moins) ça passe, en permanence et de façon intensive, pas bon et danger...
JASON
kitos
bjr chris, pas de souci la tolérance est de 0,5 mm mais là tu es large :-D
jean-jean35
Les pinces ER40 ont une capacité de serrage de 1 mm donc la Ø20 couvre Ø19-20.
Par contre, il serait mieux de prendre une Ø19.50 mm.
Plus tu es proche du nominal, mieux c'est :wink:
kitos
jean-jean35 a dit:
bjr ta réponse m'étonne en effet, 19,5 en ER40 je ne pense pas que ça existe et puis 19 pour 19.05 c'est un écart moins important que 19.50 pour 19.05 non :rolleyes:
si tu as un lien pour les ER40 en 1/2 mm ça m'intéresse cdlt
jean-jean35
En effet, j'ai oublié de préciser une chose: Il s'agit d'être au plus près du nominal mais supérieur. Une queue de Ø19.05 a peu de chance de rentrer dans une pince de Ø19 :wink:
Par contre, les pinces ER40 Ø19.50 existent et sinon pour ce cas précis, on peut trouver une pince ER40 Ø3/4" pour être au nominal.
Voici un lien: http://www.taff-shop.com/fr/outils-de-tournage-et-de-tronconnage-1/pince-de-serrage-rego-fix-serie-er-din-6499-up-89782.html
Pour la pince en 3/4": http://www.rc-machines.com/fr/serrage/pinces/pinces-er/pince-schaublin-esx40-er40-o-1905-mm-3-4
Bonne journée :wink:
kitos
et bien merci pour les liens, maintenant je sais que ça existe cdlt :wink:
