fraise dans un mandrin de serrage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PatLucPhil 25420
PatLucPhil 25420
Voilà,j'ai un combiné tour fraisage avec un mandrin de serrage sur la colonne,si je serre une fraise dans ce mandrin y a t'il risque qu'a un moment cette fraise par rapport à la force exercée par une passe puisse bouger.
Re: Question?
Bonjour ( venteux et mouillé ce jour) Bien sur un mandrin a serrage manuel ou a clef doit etre tenu dans la broche par un tirant et selon l'effort le coupant risque de bouger souvent dans le sens de la sortie le moyen plus efficace est une pince dans le porte pince adequat mais cela depend de la force necessaire de la profodeure de passe etc bonne journée Roland
Re: Question?
PatLucPhil 25420 a dit:
Si tu parles d'un mandrin de perçage, il ne faut surtout pas utiliser de fraise dedans comme son nom l'indique, un mandrin de perçage est fait pour percer, pas pour fraiser.
Pour fraiser il faut utiliser une pince et un tirant comme l'a dit Roland DENIS:
Roland DENIS a dit:
Re: Question?
tout depand quel mandrin ... tout depand comment il est monté
les mandrin a serage rapide sans clé ne tiennent pas corectement une fraise
les mandrin a clé de bonne qualité serré fort peuvent servir , mais sont simplement moins precis qu'un porte pince conique
mais les mandrin de percage sont souvent emanché sur leurs arbre a cone morse par cone jacobs ou B16 beaucoup plus petit que le cone morse : pour fraiser avec il faut absolument ajouter une vis entre le mandrin et l'arbre cone morse
d'autre mandrin de perceuse monté par filetage marchent bien en fraisage : filetage M14x1 des emco , filetage UNF 12,7mm des perceuse 13mm
Re: Question?
On m'avait dit que les mandrins de perçages utilisés pour fraiser étaient particulièrement mauvais pour les fraises. Les dents des fraises cassent très facilement.
Re: Question?
C'est vrai car la plupart des mandrins de perçage ne tournent pas trés rond et engendrent des vibrations.
Mais le risque comme l'a souligné trés justement Moissan, c'est que le B16 se déboite et dans ce cas si on tourne un peu vite, on ramasse la fraise et le mandrin en plein museau ! :-D
Re: Question?
Pousse Toc a dit:
Comme ça on fait du pâté de museau à la fraise... :jesors23: :jesors23: :jesors23: :jesors23: :jesors23: :jesors23: :jesors23: d'ailleurs je suis déjà dehors!!!
Re: Question?
Bonjour,merci pour les réponses,comme l'emmanchement est cônique je prends l'option d'une fraise cône morse,merci.
Re: Question?
Au fait c'est quoi comme combiné que tu possèdes?
Re: Question?
Questions ?
Besoins de conseils ?
etc....
La je suis toujours etonne, effare devrais je dire. C'est si difficile de faire un titre qui "parle" un minimum ? Idem pour les petites annonces.
Question?
Bonsoir cher Monsieur,
Vous qui êtes donneur de leçon et de Français,rien ne vous empêchais de donner une réponse à ma question même si la formule ne vous convenais pas,non?
Re: Question?
Reponse.
Answer.
Re: Question?
PatLucPhil, juste une petit rappel des règles en vigueur ici et que je vous suggère de relire.
• Sujets et messages
Lorsque que vous créez un sujet, nous vous demandons de lui donner un titre suffisamment explicite pour être compris de tous. Ainsi, les titres de type « au secours », « help », « problème », « marre », « besoin d’aide », « en panne », etc. sont à proscrire de même que l'utilisation abusive des points d'exclamation et d'interrogation, décrivez votre sujet du mieux possible.
Je modifie le titre de votre sujet.
Bonsoir PatLucPhil,
En effet les mandrins de percage sont généralement emmanchés sur leur arbre à cone morse par cone jacobs, Jack, B10, B12 ou B16.
Lorsqu'on perce le mandrin est soumis à un effort axial ce qui permet de réaliser facilement le maintien et la transmission des efforts de coupe entre le mandrin et le cone Jack, B10, B12 ou B16. L'effet de coin inter cones mâle-femelle et la liaison qui en résulte est entretenue par cet effort axial
Lorsqu'on fraise cet effort axial devient négligeable par rapport aux efforts radiaux (ou latéraux).
L'effort axial qui maintenait le mandrin en place sur le cone a disparu ou est devenu aléatoire alors que des efforts radiaux rotatifs importants tendent à déboiter le mandrin de son emmanchement.
Ainsi pour la préservation de l'opérateur et du matos il faut éviter de fraiser avec le mandrin de perçage ...
bjr
bonne explication
je n'avais pas pensé à ce problème de l'entrainement du mandrin par le cône B16
effectivement c'est, si on peut faire une comparaison, le même problème qu'un cône morse dans la broche, s'il n'y a pas de tirant la fraise n'est pas tenu correctement; tout est clair maintenant
mais je pense également que, la fraise étant seulement tenu sur 3 mors n'est pas suffisant surtout que les mors sont souvent en mauvais état
champimatic
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
KITE
MIC_83
MIC_83
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
José perez
Benobo
Jack bel
albatros_del_sur
albatros_del_sur
