Laurent_CNC
Je ne sais pas si ça a déjà été présenté mais j'ai testé le filetage avec un outil de tour à la place d'une vrai fraise à fileter.
J'ai donc monté un outil de filetage d'intérieur à plaquette universelle à 60° dans une broche.
Acheté à 15 balles sur Ali avec son jeu de plaquettes, le risque était faible.
Une fois le diamètre à la pointe mesuré, un peu plus de 14 mm dans mon cas, il ne reste plus qu'a déclarer cette outil comme une fraise à fileter à une seule dent.
J'ai testé sur un alésage de Ø16 fileté au pas de 100 puis son axe fileté idem et c'est nickel.
J'ai aussi testé sur un Ø25 fileté au pas de 150 et un cylindre identique, ça match aussi.
L'outil ne permet pas tout car son diamètre est assez grand, de plus on ne peut pas aller au dessus d'un pas de 150 car après il talonne.
Mais ça fonctionne plutôt bien.
J'utilise Fusion 360 pour la programmation, il n'y a que la profondeur du filetage à calculer et mettre la bonne valeur du diamètre de départ. La base quoi.
Pour le reste, une fois l'outil déclaré, ça fonctionne tout seul.
Ma petite Realmeca retrofité LinuxCNC avale le programme nickel.
Je me suis mis à 2500 tr/min et une avance de 100 mm/min.
1 passe plus une re-passe à 0.
C'est pas rapide mais le temps ne compte pas trop pour ce que je fais comme bricole.
Evidemment là j'ai le malle et le femelle ensemble, je ne sais pas ce que ça donnera sur un filetage autre.
Mais je vais essayer car je dois faire un bouchon de réservoir pour ma TerroT
J'ai aussi utilisé un bête tableur pour déterminer le centre de mon cylindre et ça aussi fonctionne plutôt bien.
3 points palpés à la pinule, 3 coordonnées et le tableur fait le reste.
Il est content Rosco
