Foret a fond plat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Bonjour,connaissez vous des forets a plaquettes qui réalise VRAIMENT un fond plat?
car les foret a plaquettes courant laissent un fond en escalier qui n'est pas toujours évident a enlever.
Merci :-D
tu peux très bien afuter un foret pour faire un fond plat aussi....mais c'est pas génial
il y a des forets bois à fond plat, pour l'alu, c'est parfait ! (de mon expérience)
tu peux affuter un foret pour faire un fond plat,mais il faut percer avant avec
un forêt normal. :)
geanphy, je ne connais pas les forets à fond plat pour le bois,aurais-tu une petite photo?
Jebri
Merci pour le lien, je pensais que tu avais déniché des forets faisant des trous à fond complètement plats! Je connais les forets à bois comme ceux du lien mais le fond n'est pas complètement plat. Dans le bois pour faire un trou à fond plat j'utilise une mèche à mortaiser pour les petits diamètres et défonceuse plus fraise pour les grands diamètres mais je crois que je suis hors sujet.
Jebri.
Merci,mais je suis pas menuisier....
je penser plus a ca
abomber a dit:
Hdx a dit:
Ca s'appelle des fraises ...
Pour info,quand tu fait un fond plat avec une fraise,il n'est pas vraiment plat.Car la fraise a un angle de dépouille.
La dépouille n'a rien a voir sur le rectitude du tranchant "coupe"..une fraise bien affûter te donnes un vrai plat.
En général pour l'affûtage en bout, il me semble pourtant qu'on préconise une "dépouille" de l'arête de 1 ou 2° vers centre.
C'est vrai que si la fraise se déplace et que la tête de la machine est correctement réglée, la surface qu'elle laisse au fond est censée être plane. Mais si on travaillait juste en plongée, on aurait un cône très léger.
il y a les fraises à lamer qui existent peut-être en version à plaquettes ?
Phil
brise-copeaux a dit:
abomber a dit:
Hdx a dit:
Pas trop d'accord,sur une fraise il y à toujour une depouille en bout.Comme le dit deckelite
AlexF
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
eclectique
Mimifor
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Dudulle
Kev28
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Eric29
Eric29
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
bonnefraise
Arunda
