Force de fermeture presse d'injection sous pression
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Riquelme085
Riquelme085
Dans le cadre de mes études, je dois calculer la force de fermeture nécessaire à une presse d’injection sous pression pour injecter une pièce en aluminium.
Données :
Masse pièce = 138 g
Nombre des empreintes = 2
Masse approximative de la grappe = 400 g
Surface projetée de la grappe = 122 cm²
Diamètre du piston d’injection = 50 ou 60 mm
Matière : Aluminium EN AC-43400
1/ Comment je peux faire pour calculer la force de fermeture nécessaire pour bien choisir la presse d’injection adéquate
2/ A partir du nomogramme variable d'injection et le diagramme PQ² ci-joint (Presse MAICO 550 T), comment je peux déterminer la force de fermeture dans mon cas.
Bonjour et merci pour votre réponse
J'ai vu le fichier, je pense qu'il s'agit de la force de verrouillage d'une presse d'injection plastique (Pression en bout du vis).
Mon problème est de calculer la pression spécifique sur la face de la tête du piston (injection aluminium sous pression) pour que je puisse calculer la force de fermeture.
merci encore.
Toujours l'éternelle reponse…….
Comment allez vous faire en cas d'examen ???? Je doute fort que vous aillez l'aide d'une tierce personne.. .:sad:
bon , moi je ne sais pas ….
on vous demande de calculer cette force… a moins que je ne me trompe.. vous avez eu des cours...et on vous demande de mettre en application ce que vous avez appris ??
J'espere que vous allez trouver… Cordialement Jean Paul :drinkers:
re
F= surface frontale de la pièce x pression d'injection
soit F= S*P
avec les mêmes unités
Florent07
Florent07
01power
01power
01power
