nel68
Bonjour à tous.
Je suis face à un soucis que je n'arrive pas à comprendre, donc à résoudre.
J'utilise une carte 5 axes port // (j'en utilise que 3 et je suis sous Mach3) et j'ai bien branché toute la filerie comme l'ensemble des diagramme qui s'y rapporte le précise (stepper 2M542)
Mes Nema 23 tournent sans aucun soucis ni bruit disgracieux..
Mes 3 axes se déplacent sans soucis et j'ai pu calibrer avec Mach3 le déplacement réel (800 pas pour le X et le Y)
Bref, tout roulerait bien si... Et bien lorsque je déplace un axe puis un autre et bien le second va se déplacer dans un sens mais plus dans l'autre. Mais si je demande au troisième axe une impulsion alors l'axe qui bloquait dans un sens repart sans soucis...
Cela se produit sur le X et le Y... En gros si j'avance en diagonale en haut a droite c'est niquel mais quand je veux revenir au zéro il y a un axe qui ne tourne pas...
J'ai tout tenté et je ne comprends pas ce qui bloque.
Pour info mon plapeur, le E-Stop, les ends-stop fonctionnent bien... (la fonction de tests est super sur Mach3)
Une idée?
Pour info j'avais suivi le diagramme sans les enable, puis j'ai tenté avec les enables mais la plus rien ne bouge...donc j'ai décablé les enable pour limiter la filerie "en l'air"...
Mes Nema font 2,8 A et j'ai mis les petits ergots au plus fin... j'ai beau essayer de modifier rien ne change...
Merci de votre retour
Une idée?
