Résolu flycutter
  • Auteur de la discussion Gabrielp
Gabrielp
Une petite question, sur ce flycutter doit - on laisser le barreau tel quel ou lui faire un angle d'affutage ?
Merci d'avance de vos réponses.
coquillette
Je pense....que l'on doit l'affuter....:-D:-D
Jean Paul :drinkers:
Il faut l'affuter pour lui donner les angles ... Comme un outil de tour oú comme une dent de fraise
On ne voit pas bien , est ce qu'il est bien prismatique oú bien est-ce qu'il a déjà un affûtage
En cherchant sur le forum oú ailleurs tu vas certainement trouver des exemples
Il me semble meme ( c'est à vérifier) qu'on peut monter des outils à pastilles interchangeable
Gabrielp
Merci à vous tous pour vos réponses . N'étant pas encore très à l'aise avec les affutages d'outils je vais employer alors des outils à plaquette comme le suggère Dodore.(oui Dodore c'est possible)
Bonne soirée à tous
Fait quand même attention que la pointe de l'outil soit dans le prolongement de l'axe du Fly cutter
Si on peut dire...soit à hauteur de centre
boby67
Eh bien, ne le sachant pas qu'il fallait affûter le barreau, je l'ai utilisé brut .
Et ..... ça fonctionne aussi ! J'ai été époustouflé par le bel état de surface sur de l'alu .
Il faut dire que je fais des petites passes de 0,2 ou 0,3 mm.
Super , sur ce forum on apprend tous les jours .
Salutations cordiales.
boby67
Bonsoir Gabrielp,
Oui, dans l'acier aussi c'est bon , mais avec des passes de moins de 0,2mm. Faites avec une fraiseuse Emco F1 cnc .
Excuses moi Dodore, mais je comprends pas.
En général sur un outil à plaquette l'arête tranchante est à la même hauteur que la face supérieur de l'outil
Pour que ton outil coupe correctement il faut que cette face supérieur soit sur le diametre de ta fraise
Comme ici
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div] [/div][/div][/div]
Image trouvée ici
http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=1373
[/div][/div]
Celle ci dessus a été trouvée ici
http://bbs.homeshopmachinist.net/archive/index.php/t-39262.html
Par contre je n'oserais pas utiliser ces Fly cutter sans angles de coupe ou de depouille c'est un risque de tout casser
Gabrielp
Merci Dodore. Voilà qui le mérite d'être claire. Super!:smt023
Bonne soirée :-D
boby67
Merci à Dodore pour ces explications, je vais affûter mes barreaux.
Merci à Gabrielp d'avoir posé cette question au forum, ce qui m'a permis de comprendre que j'utilisais mal mon outils.
Gabrielp
Je reviens vers vous pour l'affutage du barreau du flycutter afin de ne pas faire de gaffes.Je joins un fichier sketchup pour visualiser le barreau. J'ai mis un angle de 10° un peu partout.Je sais pas si c'est correct ou pas.
Merci d'avance.
  • Flycutter.zip
    14.7 KB · Affichages: 112
Merci d'avance.
Tu ne peux pas mettre une photo tout simplement ?
Chez moi cela ne fonctionne pas.
A+Bernard
Gabrielp
Ok chabercha, pour ouvrir ce dossier il faut le programme sketchup make.
je te joins deux capture d'écran
drspock
plutot que creer un nouveau sujet, je m’incruste ici,
voilà je vuoudrais me fabriquer un flycutter , et j'ai ça qui pourrait servir, qu'en pensez vous,
un ancienne vis d'etau dont le filetage est arraché
des outils a plaquette brasée qui ne me servent pas
qu'en pensez vous?
Ça dépend comment tu vas monter et utiliser tout ça
Tout est faisable avec plus ou moins de succès
salut ,
+1 avec Dodore ; en plus que le porte-outil doit être précis pour assoir l'outil , en plus qu'il doit être de constitution résistante ( sinon trempée ) , ces plaquettes brasées ne sont pas taillées pour résister aux chocs ( la base d'un fly ...... ) ; à ce titre , un barreau Hss est bien mieux assorti ......
A++
GUY34
Pour moi ce n’est pas l,outil qui pose problème , mais plutôt qu’est ce que je vais faire avec un écrou comme flycutter
Il faut faire des plans en s’inspitant Des modèles qu’on trouve ici et là
alidadejack
alidadejack
@YakumO4444
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Eric/Arsen
atsju
